Traverser une cloison avec un câble électrique de sèche-serviettes
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
01/01/2018 à 00h40
01/01/2018 à 00h40
Bonsoir, Bon ben tout d'abord bonne année :-) J'ai un petit souci de bricoleuse du dimanche et en cherchant sur Internet, soit je ne trouve rien, soit les avis sont contradictoires... Mouais... Je pose un sèche-serviettes (1000+750W) dans ma sdb et j'aimerais le raccorder à une prise qui se trouve dans la chambre voisine. La séparation entre les deux pièces est en BA10 (carrelé côté sdb). Le câble contient une phase, un neutre et un fil pilote. Ma question est la suivante : si je fais passer le câble du sèche-serviette dans le mur au moyen d'un trou perpendiculaire, dois-je installer une gaine ou le câble peut-il être simplement passé (et laissé) sans risque dans la cloison (env. 6cm entre les BA10, le carrelage et le vide) ? Merci d'avance de vos avis et bonne soirée ! Nadia
Message(s) : 9951
01/01/2018 à 08h31
01/01/2018 à 08h31
S’il y a juste une traversée de cloison à faire, aucun problème pour mettre le câble en direct.
Par contre se repiquer sur une prise n’est en principe pas autorisé mais reste sécurisé.
Vous n’aurez pas d’usage du fil pilote.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/01/2018 à 08h32
01/01/2018 à 08h32
Bonjour, êtes vous sur que c’est du Ba10 ? Car ce produit et très peut utiliser dans le bâtiment et en général servent pour faire des cloisons courbe, cintrées, mais peut importe ba10 ou ba13, pour la suite je vous réponds en MP
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
01/01/2018 à 08h58
01/01/2018 à 08h58
Je plussoie vigoureusement ! avec cette réponse
je rajoute que ce soit du BA 10 ou 13 ou même de la brique.
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
01/01/2018 à 09h46
01/01/2018 à 09h46
Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Surtout un 1er janvier, pas toujours facile selon les événements de la veille Tire la langue @Carminas, quand vous dites qu'il n'est pas autorisé de se repiquer sur une prise, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'on devrait tirer une toute nouvelle ligne uniquement pour le radiateur ou que je peux prendre le point électrique de la prise mais sans conserver cette dernière ? Désolée pour les questions de blonde, je ne suis vraiment pas calée en électro Honte Pour les plaques, il me semble bien que c'est du BA10 mais je n'en mettrais pas ma main à couper non plus. Bonne journée, Nadia
01/01/2018 à 10h14
01/01/2018 à 10h14
oui, en installation neuve ce n'est pas autorisé, il faut passer une ligne dédiée au séche serviettes, mais comme le dit carminas cela reste sécurisé par les protections de la ligne de cette prise
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
01/01/2018 à 14h07
01/01/2018 à 14h07
Merci les3c19 ! Toujours un peu inquiète quand ça touche à l'électricité et que je "bricole". Toujours l'impression que quelqu'un va s'électrocuter par la suite ou qu'un incendie va démarrer Ca tourne pas rond là-dedans Bon, je pense que je vais partir sur ce raccordement, nous verrons bien ce que cela donne. Merci pour vos conseils en tout cas. Nadia
01/01/2018 à 17h01
01/01/2018 à 17h01
Nadia
ne t'inquiète pas, ce qui pourrait arrivé et c'est pour ta sécurité c'est que le fusible ou le disjoncteur saute si tu branche un autre gros consommateur sur la même ligne de cette prise que cela dépasse l'ampérage de la protection.
Même si la protection n'est que de 16 A cela laisse de la marge
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
01/01/2018 à 19h12
01/01/2018 à 19h12
Alors, j'ai quand même regardé au niveau du tableau et le disjoncteur protégeant cette prise est le même qui protège également des prises de la cuisine (le disjoncteur est noté C20 (j'imagine que c'est donc du 20A ?). Il y a donc, sur cette même ligne, un frigo, un micro-ondes et, occasionnellement, des appareils de cuisine (machine à café, mixeur, grille-pain...). J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup...
01/01/2018 à 20h01
01/01/2018 à 20h01
re
ligne 20 A = 4600 W
frigo= 300 W
micro onde 1000 W
grille pain 1000 W
cafetière 1000 W
mixer 100 W
total 3400 W
ben te sert tu de tous ces instruments à la fois, sont ils en chauffe 24 heures sur 24 Explose de rire
Par Nadia74
avatar - Nadia74
Message(s) : 7
01/01/2018 à 22h39
01/01/2018 à 22h39
Ah ah, non effectivement ! Bon, tu m'as convaincue. Je tente ! Si tout pète, je te dirai Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 11
