trou pour spot de jardin enterré - en faire quoi ?
avatar - philippe95600
Message(s) : 23
17/05/2020 à 16h05
17/05/2020 à 16h05
bonjour à tous,
dans mon jardin se trouve, à 2 endroits, un trou pour mettre un spot d'éclairage électrique, diamètre 20 cm, au fond duquel il y a un boîtier de dériv.
l'ancien propriétaire a mis des spots dans le jardin, mais pas partout donc (ou alors on les lui en a piqué Grand sourire)
on marche dedans régulièrement...
que faire ?
- soit le mets un spot, tout simplement,
- soit je bouche, mais d'ici que je trouve l'interrupteur correspondant au boitier pour le couper (s'il existe) ça va me prendre des plombes..
- soit je profite de cette boîte de dériv pour mettre autre chose, mais quoi ?
je me dis qu'une prise électrique dans le jardin, ça sert toujours (tondeuse, appareil à grillade, scie...),
donc je verrais bien une sorte de borne, mais je ne trouve que des machins assez hauts, et pas de quoi remplir les 20 cm de diamètre..
suggestions bienvenues !
merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/05/2020 à 03h28
30/05/2020 à 03h28
malheureusement à part le garder pour l'éclairage il n'y a pas grand chose à faire, car on est pas censé utiliser un circuit d'éclairage pour autre chose que cette fonction, et que c'est probablement du 1.5mm2 sur un longue distance je suppose, donc les grillades on oublie, il y aura trop de pertes dans le câble. peut-être mettre une plaque par dessus puis un pot de fleur par exemple.
Message(s) : 23
30/05/2020 à 11h20
30/05/2020 à 11h20
merci !!
longue distance je sais pas, soit 20 m de la maison, soit 6 m d'une dépendance, selon d'où vient le fil.
ok, grillades on oublie ; tondeuse à gazon ? scie égoïne ?
j'ai trouvé ce machin, le même avec une seule prise suffirait.
https://www.cultureindoor.com/13026-borne-jardin-4-prises-16a-2-pt-etanche-ip-44-cable-h07rn-f-3g15mm-lg-5m-matiere-resine.html?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAs3X5YJwU_BhU4jdi0rEkU9P5gg9Fw7NPzfHX_q1m7nk57z6_E_3mxoCAlkQAvD_BwE
il faut surtout une borne qui résiste au ballon de foot des gosses...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/05/2020 à 20h14
30/05/2020 à 20h14
Disons que surtout c'est pas aux normes, mais si ça ne vous inquiète pas, vous pouvez le faire Clin d\'oeil
Sinon pour la borne pourquoi pas, en plus elle est en résine donc c'est plus costaud que du plastique, qui a tendance à se fragiliser au soleil et à la pluie. Le tout c'est qu'elle recouvre tout le pot, sinon il faut rajouter une plaque.
Message(s) : 23
30/05/2020 à 21h02
30/05/2020 à 21h02
question normes, je me dis que ça ne peut pas être pire que le boitier de dériv qui pendouille dans un trou qui peut se remplir à chaque orage, même si pour l'instant je n'ai pas eu de problème avec Sourire
oui la résine ça a l'air pas mal pour l'extérieur.
il faudrait que je trouve par exemple une fausse pierre pour aquarium, que je perce pour y mettre une prise compatible extérieur.
j'ai trouvé ça aussi
https://www.amazon.fr/Nishore-%C3%A9lectrique-Jardin-Fausse-minuteur/dp/B07X2WT1G9
Message(s) : 9951
31/05/2020 à 07h44
31/05/2020 à 07h44
Vous tapez "borne prise extérieure étanche" sous Google, il y a pas mal de modèle
Message(s) : 23
31/05/2020 à 10h08
31/05/2020 à 10h08
effectivement,
ce que je cherche c'est une borne la moins haute possible
car plus elle est haute, plus elle risque d'être sonnée par le ballon de foot Rigole
c'est pour ça que le modèle en résine me semblait pas mal
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
