Une mini VMC avec un ventilateur d’ordinateur
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
20/12/2019 à 08h13
20/12/2019 à 08h13
Bonjour chewie, Brico30, efred, titi116, kriske, les3c19, mimi03, Céline_BDD et les autres,
L'aération de mes toilettes est insuffisante.
Juste un conduit en haut de la pièce sans rien qui pompe.
Je souhaite la booster un peu en toute simplicité et à peu de frais.
Mon idée est la suivante : utiliser un ventilateur silencieux récupéré dans un ordinateur.
Je propose de raccorder le ventilateur à un câble usb, à un chargeur usb, à une rallonge électrique, à l'alimentation de l'ampoule voisine.
Ce qui me permettrait d'avoir une ventilation active quand la lumière est allumée.
La pièce étant très petite, un usage ponctuel de quelques minutes devrait être très suffisant.
Ça fonctionne (non installé mais testé). J'ai juste un doute sur les puissances électriques.
L'idée est d'aérer ce petit coin de maison, pas de créer une surchauffe ou un incendie en cas d'oubli en position allumée.
Le ventilateur standard indique DC12V 0.22A
Le chargeur standard mentionne Output 5.0V-1A
Le chargeur semble donc trop puissant.
Puis-je ruser en installant deux ventilateurs sur un seul chargeur ?
En série ou en parallèle ?
D'avance merci pour vos conseils et vos idées.
Joyeux Noël à tous !
Schtroumpf
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/12/2019 à 09h28
20/12/2019 à 09h28
C'est mieux si le chargeur est plus puissant que le ventilo; il chauffera moins.
Perso, j'aurai mis un ventilo prévu pour , en 230V; vu le prix.
Pas sûr que celui d'ordi soit suffisant : ce n'est pas prévu pour un gros volume à déplacer
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/12/2019 à 14h27
20/12/2019 à 14h27
Un ventilateur de PC est insuffisant pour l'utilisation souhaitée...
De plus, je ne pense pas que ce type de ventilateur fonctionne en 5V (tension USB), mais plutôt en 12V.
Perso, j'utilise du matériel prévu pour :
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
20/12/2019 à 20h15
20/12/2019 à 20h15
Oui, ça sera mieux merci.
Je vais acheter du vrai matériel et faire durable.
Merci du conseil et joyeux Noël
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2019 à 03h11
21/12/2019 à 03h11
bonjour, Les petites extracteurs n'aiment guère les coudes qui réduisent fortement le débit qui déjà est assez faible.
Il faudrait installer l'extracteur au dessus de la douche et loin de la porte pour que l'air se renouvelle au mieux.
Et si on veut sortir de l'air il faut penser au remplacement en laissant un espace en bas de la porte qu'il faut referner pour ne pas répandre la vapeur de la douche dans tout le logement. (il faut un passage d'environ 12 mm (on y passe les doigts) sans cela l'extracteur sera inefficace.
Je vois que sur la photo ci dessus, il n'y a pas un simple extracteur, mais un ventilateur extracteur assez puissant sur le conduit, après le coude, Là c'est bon, Le ventilateur est bien plus puissant qu'un simple extracteur, et le coude gêne beaucoup moins lorsque l'aspiration est après le coude.
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
22/12/2019 à 12h11
22/12/2019 à 12h11
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum je me permet de poster des réponse si ça peut aider .
Ton ventilo fonctionne sans doute en 12 vcc donc ton chargeur en 5v n’a pas la tension nécessaire pour le faire fonctionner correctement , de plus de l’humidité va être extraite ce qui n’est pas compatible avec ce genre de matériel ; mieux vaut acheter un vrai extracteur de SDB pour être tranquille Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
