Urgent dijoncteur qui a sauter puis plus rien !
Par enzo.e
avatar - enzo.e
08/07/2011 à 12h06
08/07/2011 à 12h06
Bonjour, hier soir en branchent ma nouvel machine a laver acheter "d'occasion", mon disjoncteur a sauter. Du coup j'ai débrancher la machine a laver, remis le disjoncteur en route. Et la plus de courant (a l'arriver des prises et du plafonnier) sur le réseau ou était brancher ma machine. Je penser que cela venez du fusible, je les changer se matin mais la toujours rien après un test avec 2 des nouveaux fusible!! voila du coup je suis perdu d’où la panne pourrais venir?? J'ai changer de fusible qui avant était un 20a380v et maintenant 20a400v!! important ou pas?? merci de votre aide.. Je me doute bien que la machine a laver a un problème, mais je ne comprend pas pourquoi le courant ne reviens pas vu qu'elle est débrancher et que c'est un nouveau fusible!! Boulet
08/07/2011 à 12h18
08/07/2011 à 12h18
Est ce le disjoncteur général EDF qui avait sauté ?
Es tu sur d'avoir remplacer le fusible correspondant à ce circuit. ?
N'y a t-il pas sur ton tableau de distribution un module (interrupteur différentiel) en tête d'une des rangées qui aurait sauté ?
Ce la peut également venir d'un mauvais serrage sur les connexions du porte fusible
Peux tu nous faire une photo de ton tableau de distribution ouvert
Visiteurs non identifiés : 138
