va et vient en interrupteur
Par msam44
avatar - msam44
09/08/2010 à 16h31
09/08/2010 à 16h31
bonjour j'ai acheté par mégarde un ensemble interrupteur + va et vient. je voudrais transformer ce va et vient en interupteur simple, et ceci dans un fonctionnement spécial. j'explique : il s'agit d'alimenter en courant la prise qui est fixée à un meuble, et d'utiliser l'interrupteur (ex va et vient donc) pour allumer une multiprise qui se trouve dans le meuble. . la prise doit être alimentée et indépendante de l'interrupteur. . il me faut relier certaines bornes de l'interrupteur pour l'alimenter en jus et en même temps brancher ma multiprise dessus. mes essais sont restés infructueux, merci d'avance de votre précieuse aide. cordialement schéma de mon bloc inter + va et vient en pièce jointe
09/08/2010 à 17h05
09/08/2010 à 17h05
pourrais tu nous expliquer ton problème autrement STP!
Car je suis un peu perdu!!!!
Tout les appareils vendus sont tous des va et vient et il n' y a pas se souci pour les utiliser en simple inter, un fil sur la borne L et l'autre sur une des deux autres la deuxième restant libre!
Par msam44
avatar - msam44
09/08/2010 à 17h30
09/08/2010 à 17h30
bonjour merci pour la réponse et désolé de ne pas être clair. sur le schéma joint, j'ai le courant qui arrive sur la prise. sur le va et vient, je dois brancher le courant qui arrive (dérivé de la prise) et la multiprise que je dois alimenter. et je ne sais pas comment faire....
09/08/2010 à 17h36
09/08/2010 à 17h36
Re
voila un schémas en fichier joint
tu laisse en place les fils qui sont sur la prise tu fait un repiquage
Par msam44
avatar - msam44
09/08/2010 à 17h43
09/08/2010 à 17h43
merci beaucoup ! je vais tester ça de suite bonne soirée
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
