Va et vient qui fait des siennes
avatar - Lézard
15/12/2018 à 11h56
15/12/2018 à 11h56
Bonjour, Depuis quelques temps, le témoin d'allumage de ma lampe extérieur était faiblement allumé, lumière éteinte. Mais depuis hier la lampe extérieure s'allume par intermitance, interrupteur coupé. J'ai démonté la lampe et le témoin de l'inter est toujours allumé avec la même intensité, quelque soit la position de l'inter. Curieusement, ça ne faisait pas ça les premières années de l'installation, et j'ai le même problème sur une autre lampe extérieur. Merci d'avance de vos retours
Christo
Message(s) : 19542
16/12/2018 à 05h01
16/12/2018 à 05h01
la lampe extérieure c'est quoi: des leds ou autre
avatar - Lézard
02/01/2019 à 19h05
02/01/2019 à 19h05
Bonjour, Toutes mes excuses pour le retard, je pensais être averti par mail des réponses. Les ampoules étaient des économies d'énergie, je les ais remplacée par des leds( mais je vais changer, ça eclaire en l'air ) J'ai changé également l'inter va et vient, le témoin s'allume normalement, mais le va et vient extérieur ne fonctionne plus, même après avoir inversé les navettes à l'intérieur Car pour l'extérieur j'ai des couleurs qui correspondent à la phase et au neutre . D'autre par le branchement du témoin était entre la lampe et le neutre, indépendant de l'inter, ce que j'ai refait pour que ça fonctionne, contrairement aux infos de montage. Bonne année
Christo
Message(s) : 19542
03/01/2019 à 17h41
03/01/2019 à 17h41
photo du câblage des 2 va et vient et du témoin
Visiteurs non identifiés : 28
