Va et vient sans fil
avatar - Thierry. Vm
Message(s) : 30
28/01/2020 à 21h05
28/01/2020 à 21h05
Bonjour, je viens d'acheter un va et vient sans fil. Je veux remplacé les interrupteurs qui sont anciens et en mauvaises état. Ces interrupteurs sont aux nombres de 3.mon souci est, que je ne sais pas quoi faire des fils des anciens interrupteurs, c'est à dire les qu'elles raccorder ensemble pour que l'Electricité arrive à l'ampoule et les qu'elles supprimer. Il y à 3 fils sur un, 4 fils sur le 2eme et sur le dernier 3 fils avec une grosse vis en plastique qui fait contact lorsqu'elle est serrée. Je n'arrive pas à mettre des photos hélas. Merci
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
28/01/2020 à 23h01
28/01/2020 à 23h01
Si tu es en présence de 3 commandes c’est que nous sommes en présence de boutons poussoirs et non d’interrupteurs..
La modification devra être réalisée au tableau électrique sur un élément qu’il s’appelle telerupteur ..
Message(s) : 1144
28/01/2020 à 23h04
28/01/2020 à 23h04
Pourquoi souhaites tu remplacer tes boutons... je pense que l’élément défaillant est le telerupteur dont je t’ai parlé précédemment.
Mets nous une photo de ton tableau électrique.
Message(s) : 30
28/01/2020 à 23h28
28/01/2020 à 23h28
Se sont bien des interrupteurs, j'en suis sûr à 100%.ca n'existe plus sur le marché depuis tres longtemps. C'est pour cela que j'ai opté pour des sans fils
Message(s) : 9951
28/01/2020 à 23h36
28/01/2020 à 23h36
Il s'agit de 2 va et vient et 1 permutateur
Vous les démontez
Si vous n'etes pas en mesure d'identifier un fil pour faire la continuité de bout en bout, vous raccordez tous les fils ensemble à chaque point de commande
Mais le plus simple aurait été de remplacer à l'identique : des va et vient on ne trouve que cela, quand au permutateur cela existe dans pas mal de séries.
Il est vrai que ces derniers sont difficilement trouvable en GSB mais sans problème en commande sur internet.
Exemples :
https://www.materielelectrique.com/permutateur-celiane-10-ax-p-297685.html
https://www.materielelectrique.com/permutateur-prog-mosaic-blanc-p-4491.html
https://www.materielelectrique.com/permutateur-niloe-p-33208.html
https://www.materielelectrique.com/odace-permutateur-blanc-p-103092.html
https://www.materielelectrique.com/permutateur-appareillage-saillie-complet-blanc-p-8739.html
https://www.materielelectrique.com/permutateur-prog-plexo-composable-gris-p-9001.html
https://www.materielelectrique.com/permutateur-griffe-p-162096.html
https://www.materielelectrique.com/unica-interrupteur-intermediaire-graphite-p-100651.html
et rien que sur ce site, on pourrait continuer et vous en trouvez des dizaines d'autres
Message(s) : 30
28/01/2020 à 23h46
28/01/2020 à 23h46
Merci pour votre aide, j'aurais dû venir sur le Forum avant mes achats. Pour les fil je connecte les, 2 de chaque bout mais pour ceux qui sont par 3???
Message(s) : 30
29/01/2020 à 00h04
29/01/2020 à 00h04
Elle est en double je pense
Message(s) : 30
29/01/2020 à 00h06
29/01/2020 à 00h06
Voilà les, 2 autres
Message(s) : 9951
29/01/2020 à 07h06
29/01/2020 à 07h06
Lorsqu'il a 3 fils, vous reliez les 3 ensemble.
Lorsqu'il a 4 fils, vous reliez les 4 ensemble
Message(s) : 30
29/01/2020 à 07h51
29/01/2020 à 07h51
Dans un même Domino ?
Message(s) : 9951
29/01/2020 à 07h55
29/01/2020 à 07h55
Oui ou une borne Wago à 4 entrées.
Message(s) : 30
29/01/2020 à 08h05
29/01/2020 à 08h05
Ok merci, je vais suivre vos conseils et je reviendrais sur le Forum pour vous tenir au courant, si je peux m'exprimer ainsi... Encore merci. Par contre la phase et le neutre ensemble ne risquent pas de faire disjonctė ?
Message(s) : 9951
29/01/2020 à 08h51
29/01/2020 à 08h51
Il n'y a aucun neutre sur des va et vient et un permutateur, juste une phase, des navettes, un retour lampe.
Chez vous, le fil bleu est utilisé à mauvais escient, ce n'est pas un neutre.
Voici un exemple de raccordement de permutateur, vous voyez que le neutre (bleu) n'est pas raccordé aux points de commande.
Message(s) : 30
29/01/2020 à 10h57
29/01/2020 à 10h57
Ok merci. Je suis vos conseils, et je reviendrais vers vous. Merci
Message(s) : 30
29/01/2020 à 13h45
29/01/2020 à 13h45
Ça y est tout réglé, un grand Merci pour votre aide, bravo pour ce Forum, je reviendrais vers vous au moindre souci, encore Merci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
