va-et-vient sur deux interrupteurs distants et indépendants
Par poupouye
avatar - poupouye
08/11/2017 à 18h15
08/11/2017 à 18h15
Bonjour, Je dispose de deux lampes dans ma cuisine commandées chacune par un interrupteur distinct. Evidemment, l'un et l'autre ne sont pas à côté et ne sont pas sur le même réseau électrique. Y-a-t-il moyen de faire en sorte de créer un va-et-vient sur l'existant permettant d'allumer les deux ampoules? Merci pour votre aide.
Message(s) : 19542
08/11/2017 à 18h22
08/11/2017 à 18h22
OUI à condition d'avoir la possibilité de passer d'autre fils mini 3 entre les inters actuel ou 6 si double va et vient
autre solution mettre des inters radio
Par poupouye
avatar - poupouye
08/11/2017 à 18h49
08/11/2017 à 18h49
Merci pour la réponse rapide. Aucune possibilité de passer d'autres fils. La solution inters radio j'y avais pensé mais la question que je me pose c'est : Est-ce que je vais pouvoir allumer les deux lampes avec le va-et-vient. J'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner dans mon cas où chaque interrupteur commande son ampoule.
Message(s) : 9951
08/11/2017 à 23h22
08/11/2017 à 23h22
Oui bien entendu ce sera possible avec des modules radio : 2 émetteurs et 2 récepteurs.
Voir solution 4 sur ce lien :
https://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Par poupouye
avatar - poupouye
09/11/2017 à 18h26
09/11/2017 à 18h26
Bonjour, Super, merci. Bonne soirée
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
