Variateur de lumiere installation
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 12h10
14/08/2010 à 12h10
je viens d installer un variateur de lumiere.
sur un autre coté, j ai un interrupteur classique.
Si je comprend bien, je vais devoir mettre un poussoir.
Mais la question est de savoir comment faire et si c est possible que ca fonctionne, sacahnt que je suis en maison rénovée, et que les fils que j ai sont les bleus, rouge et terre (vert et jaune).
j avais cru comprendre qu il faut un fil orange que je n ai pas.
Donc est ce la peine de mettre un poussoir (a l heure actuelle, ca fonctionne si je laisse l interrupteur autre sur on)
Merci de votre aide
14/08/2010 à 12h22
14/08/2010 à 12h22
Le truc de mettre un poussoir c'est si vous voulez commander l'éclairage soit par le variateur soit par le poussoir comme en fait un va-et-vient et donc là oui il faut remplacer votre V et V par un poussoir.
La couleur des fils est pas une obligation mais plutôt un conseil de respect des couleurs mais dans le cas présent le principe pourra fonctionner si vous respecter bien à la lettre le montage.
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 12h44
14/08/2010 à 12h44
Ai je le nombre de fil necessaire ?
Ensuite, est ce que cela permettre d eteindre la lumiere au poussoir et de la rallumer sur l interrupteur du variateur ?
14/08/2010 à 13h04
14/08/2010 à 13h04
1) il faut que ton variateur accepte un fonctionne en va et vient mais si tu poses la question c'est que la doc du produit que tu as acheté en parles
2) Décris nous le nombre et couleurs des fils existants à chaque points de commande Ou mieux fais une photo des 2 emplacement appareillage ouvert
3) Oui tu pourras commander indifféremment d'un coté ou de l'autre tant en variation qu'en mode ON/OFF
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 13h18
14/08/2010 à 13h18
j ai 3 fils a chaque poste :
1 bleu
1 rouge
1 vert / jaune
14/08/2010 à 13h20
14/08/2010 à 13h20
EN effet les couleurs sont peu conventionnelles !!!
L'install a été faite avec du cable
Les photos s'imposent
14/08/2010 à 13h36
14/08/2010 à 13h36
Exact sans photos on ne peut confirmer.
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 15h06
14/08/2010 à 15h06
Je n ai pas mon appareil avec moi.
Mais c est tel que decri :
les 3 fils, qui sont les 3 meme, seul la couleur differe (bleu roue get jaune/vert)
14/08/2010 à 15h16
14/08/2010 à 15h16
Ben le problème c'est pas la couleur...
C'est de voir ou ils sont branchés et sur quel type d'interrupteur ils sont raccordés Clin d\'oeil
Il suffit pas de dire le ciel est bleu les communistes sont rouges et le roquefort vert/jaune
C'est l'application qui est interressante
Un communiste n'est peut être pas en phase ( avec la société)
Le ciel n''est pas toujours bleu et donc pas neutre du tout
Et le vert/Jaune ne sent pas dans ton cas la terre Clin d\'oeil
OHH j'ai honte Honte Honte
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
