variateur LEGRAND Neptune maxi 300 watts
avatar - ciboulette40
Message(s) : 16
10/11/2018 à 16h12
10/11/2018 à 16h12
Je cherche cet objet en bon état d fonctionnement qui ,date de il y a 30 ans[ référencé 80517 avec le schéma de branchement.
Merci d 'avance .
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
10/11/2018 à 17h54
10/11/2018 à 17h54
Bonjour, trouver ici
mais que voulez vous en faire, car vous risquer d'avoir des problèmes avec les ampoules à led
60w mini
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 16
11/11/2018 à 16h12
11/11/2018 à 16h12
Bonjour jIfa
C est pour commander 2 HALOGENES donc incandescence puissance totale 2 x150 watts
Mon problème ;fils reliés des ampoules au symbole ampoule sur le variateur une phase reliée à la borne L/A du variateur.
Et là problème car le variateur varie la lumière sans arret en continu et on ne peut couper en appuyant sur le bouton
en définitive aucune action n 'est possible avec ce variateur
Qu' en pensez vous
merci d 'avance
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
11/11/2018 à 22h44
11/11/2018 à 22h44
Bonjour, pas simple de vous aidez, je ne connais pas ce produit, avez-vous une photo vu de derrière, un plant de votre branchement ? Avez-vous essayez avec un seul halogène
Message(s) : 19542
12/11/2018 à 03h11
12/11/2018 à 03h11
il y a deux fils de discutions sur ce même sujet, un de trop!
j'ai fermé l'autre topic
pourquoi vouloir absolument le même modèle qui n'est plus au catalogue??
le 2° inter qui pilote ce variateur ne serait ce pas un bouton poussoir d'origine?
ce "double inter" n'a t'il pas était remplacé et au lieu de mettre un inter + BP il n'aurait pas été monté un double inter? d'ou la non communication entre les 2
débrancher l'inter pour voir si le variateur fonctionne sans
Message(s) : 16
12/11/2018 à 10h45
12/11/2018 à 10h45
bonjour à tous ,
Pour résumer et je précise que c 'est une installation d'origine et celà fonctionnait
- Sur un mur ou sont les deux halos puissance 2 ampoules 300 w , le variateur Legrand réf 80517 qui commande les 2 halos
- sur l 'autre mur un autre appareillage ,photo jointe , qui commande aussi les 2 halo
Ce qui se passe, variation de la lumière en continu , action sur le 80517 inopérante ,variation ou stop
J'ai débranché le fil navette borne B du variateur qui doit aller à l 'autre appareillage
SANS EFFET TOUJOURS VARIATION EN CONTINU
Message(s) : 16
12/11/2018 à 11h08
12/11/2018 à 11h08
Voilà une photo du variateur
peut être HS ?
Message(s) : 10916
12/11/2018 à 11h56
12/11/2018 à 11h56
Hello
ciboulette40 a écrit :
bonjour à tous ,
2x300=600
600>300
CQFD
Message(s) : 16
12/11/2018 à 11h59
12/11/2018 à 11h59
non je me suis trompé ce sont 2 ampoules de 150 w donc puiss 300 w excusez moi
Message(s) : 10916
12/11/2018 à 12h00
12/11/2018 à 12h00
pareil ou presque
être à la limite supportable n'est pas le mieux à faire
peut être que la partie commande est bloquée
Message(s) : 16
12/11/2018 à 12h01
12/11/2018 à 12h01
on revient à la case départ d 'ou vient ce disfonctionnement
Message(s) : 16
12/11/2018 à 12h04
12/11/2018 à 12h04
le variateur ne serait t-il pas HS je vais en avoir un autre d 'occasion ;l installation a fonctionner 30 ans !
Je le mettais rarement au maxi
Message(s) : 10916
12/11/2018 à 12h32
12/11/2018 à 12h32
il est pour moi évident qu'il est H.S.
Perso, je partirais sur du micro-module type yokis qui permet d'installer n'importe quelle gamme d'appareillage (et de source dimmable), mais bon, c'est mon avis
Message(s) : 16
12/11/2018 à 15h40
12/11/2018 à 15h40
merci pour ton avis
j'attends le nouveau variateur encore d 'occasion et je referais le même branchement ;toi tu penses que c 'est le variateu qui est en cause;
et l 'autre appareillage que j 'ai mis en photo est il responsable ?
Qu'en penses tu ?
Message(s) : 10916
12/11/2018 à 15h42
12/11/2018 à 15h42
merci pour ton avis
Qu'en penses tu ?
quel autre appareillage?
Le poussoir que tu a débranché sans succès???
Message(s) : 16
12/11/2018 à 15h47
12/11/2018 à 15h47
oui sur le message de 10 h45 j ais mis une photo et expliqué le problème
Visiteurs non identifiés : 2009
