Variation de tension - page 2
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2016 à 21h23
08/02/2016 à 21h23
Salut tout le monde !
C'est la première fois que je mets les pieds sur un forum de ce type donc j'espère ne pas me tromper d'endroit.
Voilà donc je vis avec ma mère dans une maison dont nous sommes propriétaires, elle a été construite aux environs des années 70 je pense.
Depuis plusieurs années j'ai remarqué qu'à l'étage il y a comme un problème de variation de tension qui apparaît dès que l'on utilise les interrupteurs du couloir.
Pour imager un peu, notre étage est parcouru d'un couloir qui distribue les 3 chambres ainsi que la salle de bain, on peut trouver trois interrupteurs dans ce couloir qui allument tous les mêmes lampes (du couloir).
Le truc : Quand l'ordinateur de ma chambre est allumé, ou même juste ma lampe de bureau, si un interrupteur du couloir est pressé (pour allumer ou pour éteindre), il va y avoir une micro coupure et/ou un grésillement d'un quart de seconde (lumière + écran ordi). Ca le fait également avec les enceintes (mini bruit de "poc"). Heureusement ça ne suffit pas à faire éteindre mon ordinateur.
Je me demandais de quoi ça pouvait venir et comment un monsieur lambda comme moi pouvait mesurer / vérifier / agir ?
Si vous avez une idée ou une suggestion à me proposer je vous en serai très reconnaissant !
Merci à vous, et désolé pour les longueurs.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/02/2016 à 22h16
09/02/2016 à 22h16
Re
Encore moins facile pour moi depuis mon clavier..
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2016 à 22h32
09/02/2016 à 22h32
Haha je ne dis pas le contraire ! Mais bon je n'ai pas 50 tournevis différents il m'en faudrait un plus petit et plus maniable pour atteindre cette zone !
Selon toi manipuler les porte-fusibles concernés ne suffit pas ? Car comme je l'ai dit plus haut l'écran et la lumière ne sautent plus, il n'y a plus que le "poc" dans les enceintes quand j'allume dans le couloir.
Message(s) : 1144
09/02/2016 à 23h03
09/02/2016 à 23h03
re
Tant mieux si tu es satisfait...et entre tes50 tournevis et 2 tournevis necessaires, 48 sont a revendre.
Toutefois, lorsque on traite un problème on s'efforce d'aller jusqu'au bout d'un remède...cela permet de passer au problème suivant sans avoir à revenir en arrière et d'avancer.
Cela s'appelle "diagnostiquer".
Bonne continuation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/02/2016 à 07h00
10/02/2016 à 07h00
gigigo a écrit :
Bonjour, ces interrupteurs n'ont pas de "position", ils sont juste à pousser.
Il serait étonnant qu'ils soient tous fatigués alors qu'ils ne sont pas utilisés à la même fréquence, non ? D'ailleurs, comment savoir si ces interrupteurs sont "fatigués" ?
Je vais essayer de resserrer les vis ce soir !
Donc ce sont des poussoirs associés à un télérupteur. Possible que ce télérupteur soit en cause...
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/02/2016 à 07h35
10/02/2016 à 07h35
Où se situe donc ce télérupteur ?
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
