vérifier l’ interrupteur
avatar - lapprenti94
01/04/2017 à 11h57
01/04/2017 à 11h57
bonjour à toutes et à tous Veuillez m'excuser pour les fautes orthographes. j'ai un interrupteur va et vient qui reste bloquer dans la même position j'aimerai savoir pourquoi ça bloque. j'ai donc voulu démonter le cache mais je ne sais pas trop quoi faire... des idees ? bien à vous.
Par Samsurr
avatar - Samsurr
Message(s) : 6
01/04/2017 à 12h16
01/04/2017 à 12h16
Bonjour, Pour pouvoir vous aider il faudrait plus de precisions, qu'entendez vous par "bloqué" dans la meme position ? C'est le principe d'un va et vient de rester bloqué en haut ou en bas, parlez vous de sa fonction ou du bouton physiquement ? Ne veut il plus faire le va et vient ou la lumiere reste-t-elle allumée ? Dans l'attente de votre retour, Cordialement, Sam
01/04/2017 à 13h13
01/04/2017 à 13h13
bonjour Sam et merci de ta réponse. je ne peux plus allumé la lumière. je ne peux changer l' interrupteur de la position 1 a laposition 2. quand j'essaye de le mettre en position 2 il revient en position 1. l'interrupteur se situe en dessous du disjoncteur et d'un interphone.
01/04/2017 à 14h24
01/04/2017 à 14h24
est bien certain que c'est un inter, ne serait ce pas un bouton poussoir pilotant un télérupteur ou minuterie avec d'autre inter de ce genre.
Par Samsurr
avatar - Samsurr
Message(s) : 6
01/04/2017 à 14h56
01/04/2017 à 14h56
Effectivement ne s'agit-il pas plutot d'un bouton poussoir ? Etes vous sur qu'il faisait bien le va et vient avant ? Si oui c'est surement le mecanisme du va et vient qui doit etre hs (c'est un support qui oscille de haut en bas et qui vient accueillir les griffes du bouton). Pour voir ce qui se trame a l'interieur generalement il faut faire sauter le bouton avec un tournevis plat quelque chose comme ca et tu devrais tomber soit sur le mecanisme directement soit sur un cache intermediaire a devisser. Attention il existe des version (c'est peut etre le cas ici) ou il faut faire sauter le bloc complet en partant de la partie fixée au mur (tu dois voir une encoche sur une des faces). Cdlt
02/04/2017 à 09h32
02/04/2017 à 09h32
j'en suis là que dois je faire ? je ne voit aucune encoche spécifique pour enlever le cache de plus dans quelle fente dois je mettre le tournevis plat ? j'ai beau forcer rien ne se declipe
02/04/2017 à 09h35
02/04/2017 à 09h35
pour ouvrir ces inters il faut enlever le doigt manette, en la dé clipsant avec petit tournevis ou couteau
Visiteurs non identifiés : 247
