Vieille minuterie Hager HS
avatar - tomdel1664
Message(s) : 5
11/01/2011 à 21h54
11/01/2011 à 21h54
Bonjour, La minuterie des communs de mon immeuble (on est une petite copro) est HS : dès qu'on lâche le bouton poussoir, la lumière s'arrête (pas de minuterie...). Il s'agit d'une Hager E710 à mercure qui me semble très ancienne... Mouais... J'ai commandé une minuterie Hager EMN001 pour la remplacer mais le montage ne semble pas le même du tout. Le tableau est fixé sur du bois. Ci-joint le schéma de l'arrivée des câbles qui me paraît assez bizarre (un fil qui va du 2 au 4 ??) Sans voix En 1 :Arrivée de 3 câbles rouges (il y a un domino que je n'ai pas représenté sur le schéma) S'agit-il de la phase du BP ? En 2 : Départ d'un câble noir En 3 :Arrivée de 3 câbles jaunes (il y a un domino que je n'ai pas représenté sur le schéma) S'agit-il du neutre du BP ? En 4 :Arrivée d'un câble jaune et du câble noir qui part du 2 Je ne peux voir d'où viennent les câbles (ils sortent de la plaque de bois sur laquelle est fixé le tableau) J'ai vu qu'il y avait 2 sortes de branchement 3 ou 4 fils et je n'arrive pas à déterminer le type de branchement ni à faire la correspondance par rapport aux bornes de la EMN001 : E710 : 1 2 3 4 EMN001 : L N 3 4 D'avance merci de ce que vous pourrez faire pour m'aider. Top !
11/01/2011 à 22h25
11/01/2011 à 22h25
Tu as une install. dite trois fils
je ne voudrais pas dire une bêtise mais il semblerais que la nouvelle ne se monte pas sur une install. trois fils ,mais les spécialiste Hager vont bien passer par là!
avatar - tomdel1664
Message(s) : 5
12/01/2011 à 07h21
12/01/2011 à 07h21
normalement, elle fait du 3 fils aussi mais je ne sais pas comment faire la correspondance... merci pour ta réponse ! Top !
12/01/2011 à 07h31
12/01/2011 à 07h31
Elle a un bouton de sélection sur le côté????
Message(s) : 10900
12/01/2011 à 08h14
12/01/2011 à 08h14
l'EMN001 est une minuterie électronique, il faudra donc un neutre pour qu'elle fonctionne
12/01/2011 à 09h01
12/01/2011 à 09h01
salut efred,
Question en plus du neutre le retour BP ne doit il pas être sur la phase? Sauf bien entendu si elle est commutable 3/4fils
Message(s) : 10900
12/01/2011 à 09h06
12/01/2011 à 09h06
Bonjour les3c19,
elle se commute automatiquement (3/4fils), tout comme la 04702 de legrand
12/01/2011 à 09h12
12/01/2011 à 09h12
efred a écrit :
Bonjour les3c19,
OK merci ! Top !
Cela fera que ce soir je me coucherais moins con et ça pour la 2° fois, cette minuterie plus l'USB3 que là aussi je ne connaissais pas!!
avatar - tomdel1664
Message(s) : 5
12/01/2011 à 20h00
12/01/2011 à 20h00
Merci efred et les3c19 pour vos réponses. Top ! Il faut donc que je récupére un neutre qque part pour qu'elle fonctionne. Qques petites questions. - A votre avis, à quoi correspondent les 3 fils qui arrivent en 1 et en 3 ? Bouton poussoir ou lampes ? - Pourquoi y a t'il un fil du 2 au 4 dans mon installation actuelle ? D'avance merci !!! Oui
12/01/2011 à 21h26
12/01/2011 à 21h26
Normalement c'est un pontage de phase pour alimenter le contact du retour lampe
avatar - tomdel1664
Message(s) : 5
18/01/2011 à 20h15
18/01/2011 à 20h15
J'ai changé la minuterie ce week-end. Ca marche !!! Merci efred, les3c19, jiellesse II pour votre aide !! Top ! Top ! Top ! J'ai récupéré un neutre : je pensais qu'un des fils correspondait au neutre. Sans votre aide, j'aurais pu chercher longtemps Hum-hum ! En pj, une photo de la (vieille) bête. Encore merci !
18/01/2011 à 20h59
18/01/2011 à 20h59
Merci de nous informer de ta réussite Top !
Quand je pense qu'on nous emmerde pour du mercure présent dans les lampes basse conso là dans la burette y a la dose Rigole Rigole
Message(s) : 10900
18/01/2011 à 21h24
18/01/2011 à 21h24
Et dire que je n'avais pas ce modèle dans mon musée de la minuterie.....
18/01/2011 à 21h33
18/01/2011 à 21h33
Demandes à notre ami il pourra peut être te l'envoyer
avatar - tomdel1664
Message(s) : 5
18/01/2011 à 21h40
18/01/2011 à 21h40
C'est clair ! ça va directement à la déchetterie @+
18/01/2011 à 21h52
18/01/2011 à 21h52
Je crois qu'on peut déposer le mercure en pharmacie ..pas sur mais il me semble en avoir entendu parler
Enfin bon ne leur ramènes pas la minuterie mais juste la fiole en verre Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 30
