Voyant cumulus SAUTER
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
26/06/2010 à 18h39
26/06/2010 à 18h39
J'ai cumulus SAUTER de 100 litres, qui a un petit voyant qui clignote.
Depuis quelques temps le voyant clignote normalement ( avec une bonne intensité lumineuse ) mais souvent le voyant ne clignote plus...... mais parfois il se remet à clignoter avec une faible intensité. Et pourtant le cumulus chauffe normalement en réglage jour/nuit!!!!!!!!
Quelqu'un pourrai me dire à quoi sert ce voyant lumineux?
Je met quelques photos
Merci d'avance pour vos réponses
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
26/06/2010 à 18h41
26/06/2010 à 18h41
encore une Photo
26/06/2010 à 21h32
26/06/2010 à 21h32
C'est le voyant de la carte électronique appelé ACI et ce voyant montre la présence du bon fonctionnement du système ACI et pas le fonctionnement du chauffe-eau. Si le voyant ne fonctionne pas correctement c'est ou sa pile qui est presque vide soit les lamelles de contact de la pile qui sont un peu oxydé.
Sur la photo on voit bien les piles.
ACI = Anti Corrosion Intégrale.
Générateur de courant qui protège la cuve du chauffe-eau contre la corrosion.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
27/06/2010 à 09h20
27/06/2010 à 09h20
merci pour votre réponse
Pouvez-vous m'indiquer où sont les piles sur la carte?
Si les piles sont à changer comment faire et où trouve-t-ont les piles ( qui ne doivent pas être ordinaire )?
Merci encore
27/06/2010 à 10h49
27/06/2010 à 10h49
sur la photo la partie verte il y a écrit Varta et les piles sont derrière.
Les piles se trouvent chez les grossistes ou chez les détaillants en fourniture électrique.
Bonne recherche
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
01/07/2010 à 17h14
01/07/2010 à 17h14
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé d'enlever les piles, mais je n'ai pas put les sortir.....
Avant de tout casser quelqu'un peut-il me dire comment les sortir ( à droit il y a deux lamelles qui gênent pour sortir les piles )
01/07/2010 à 17h39
01/07/2010 à 17h39
Je n'ai jamais eu à le faire et donc je ne peux vous aider sans avoir le support devant mes yeux mais il doit y avoir une astuce c'est sur. Demandez chez un fournisseur de la marque en question.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
06/07/2010 à 09h14
06/07/2010 à 09h14
Je n'ai pas trouvé pour enlever les piles!!!!!! qui pourrai m'aider?
Merci d'avance
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
