Yokis - Remplacer variateur MTV500E par MTV500ER
Par spoutnik
avatar - spoutnik
25/01/2016 à 00h17
25/01/2016 à 00h17
Bonjour, J'ai installé mon séjour avec des spots LED dimmables et j'avais choisi à l'époque un variateur Yokis MTV500E que j'ai encastré derrière l'un des boutons poussoir. Ca marche super bien. Mais j'aimerai finalement pouvoir contrôler l'éclairage aussi par télécommande. Et Yokis a un variateur de référence MTV500ER (donc référence très proche de celui que j'ai actuellement) qui permet de commander l'éclairage et la variation d'intensité à distance. Et donc comme certains d'entre vous ont peut-être déjà essayé cette "upgrade" ou pourront comprendre mieux que moi les schémas de montage Yokis, je voulais savoir s'il suffit de remplacer mon MTV500E par un MTV500ER derrière le bouton poussoir et d'y associer une télécommande style Yokis TLC2C pour que j'ai le même comportement avec le bouton poussoir + la commande à distance ? Merci par avance pour votre éclairage :-) et vos conseils. Bertrand
Message(s) : 9951
25/01/2016 à 08h10
25/01/2016 à 08h10
Malheureusement non, ce n'est pas simple :
Il faut le neutre pour le MTV500ER
Sauf si vous l'avez au niveau du boitier d'encastrement, il est préférable de mettre le MTV500ER au niveau des lampes.
Dans tous les cas de figure il faudra mettre un E2BP derrière le poussoir et bien entendu prévoir votre télécommande TLC2C
Message(s) : 10914
25/01/2016 à 08h43
25/01/2016 à 08h43
Hello
Dommage qu'il n'y ait plus de RM500E
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
