Zone 2 ou 3 pour ce lavabo ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/05/2011 à 20h18
06/05/2011 à 20h18
Avec cette implantation, le lavabo est-il en Zone 2 ou 3 ?
Puis je mettre une prise de courant 230 volts "Normale" avec terre ?
les contraintes sont-elles différentes pour un lavabo et un meuble vasque ?
merci pour votre aide
Le + Bo F
Message(s) : 9949
06/05/2011 à 20h40
06/05/2011 à 20h40
Si la paroi vitrée fait au moins 1m80 et que la colonne de douche n'est pas sur la paroi vitrée la zone du lavabo est en volume 3 jusqu'à un hauteur de 60cm en dessous du haut de la paroi vitrée (contournement vertical).
Dans le volume 3 pas de problème pour une PC 230V normale avec terre.
Même règle pour lavabo et meuble vasque;
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/05/2011 à 20h53
06/05/2011 à 20h53
bonjour, merci pour ta réponse rapide
Douche sur même plan que lavabo (pas sur paroi vitrée)
paroi vitrée = 1m80 donc j'en déduis que le haut d'un meuble vasque ou de l'éclairage d'un lavabo est en Zone 2
1m80 moins 0m60 = 1m20
les meubles vasques sont, sauf erreur de ma part, en général prévus avec une pC 230 Volts d'où mes interrogations
si la prise est à droite et à plus de 60cm , cela doit être OK mais qu'en est-il de l'éclairage ?
je suis un peu perdu quoi, un débutant !!
cordialement
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/05/2011 à 21h13
06/05/2011 à 21h13
paroi 1m90 , ce qui ne change pas la réflexion !!!
cdlt
Le + Bo F
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
06/05/2011 à 21h28
06/05/2011 à 21h28
salut pour une douche avec un pommeau c'est 60cm et avec un flexible c'est 1,8m pour la zone 3
Message(s) : 9949
06/05/2011 à 23h08
06/05/2011 à 23h08
Du sol à 1m30, les zones sont comme cela (à adapter en fonction de l'emplace de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe)
En rouge Volume 1 et en orange volume 2
Message(s) : 9949
06/05/2011 à 23h16
06/05/2011 à 23h16
Au niveau du haut de la paroi, le volume 2 s'étend sur 60cm tout au long de la paroi en contournant celle-ci par le haut, comme sur la partie droite du fichier joint
En volume 2 vous pouvez mettre de l'éclairage classe II et IPx4 ainsi qu'une prise rasoir avec transformateur de séparation.
En volume 3 vous pouvez mettre de l'éclairage IPx1 et des prises 230V avec terre
Message(s) : 9949
07/05/2011 à 00h00
07/05/2011 à 00h00
J'ai redessiné l'emplacement des volumes au niveau du haut de la paroi (1m90)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
07/05/2011 à 08h01
07/05/2011 à 08h01
merci "220" et Carminas (hyper clair comme d'habitude) Sourire
je vais tracer cela physiquement
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 18
