Bonjour, Je bricole en mécanique mais là je m'avoue devant un dilemme!
j'ai des problèmes de démarrage de ma tondeuse autoportée : mon démarreur fonctionne mal ( la batterie est bonne)
ma question est de savoir si c'est le relais solénoide ou le lanceur qui "déconne": dans mon cas j'ai le relais solénoide et le lanceur séparé : quand je mets le contact le lanceur tourne mais ne monte pas sur la couronne ; après 2 ,3 essais de contact, il s'enclenche bien. : j'ai démonté le lanceur , nettoyé verifier les charbons , tout est OK? aussi voila ma question comment peux t'on savoir quel est la cause; le relais solenoide ou le lanceur!
merci
Visiteurs non identifiés : 19
