Lubrification ouillage pneumatique
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
02/02/2017 à 18h28
02/02/2017 à 18h28
Je sollicite les conseils d'utilisateurs d'outillage pneumatiques :
Possesseurs d'un compresseur alimentant un circuit fixe, dans mon garage : j'ai donc créer deux circuits (air sec et air lubrifié).
J'ai donc installé un lubrificateur destiné à alimenter progressivement en huile, mon circuit et les outillages pneumatique s'y raccordant.
La question qui demeure encore "floue" pour moi, consiste à la nature et la spécificité de l'huile à utiliser.
A savoir, pour les quelques infos déjà collectées sur la sujet, que :
Les huiles sont donc classées (selon différentes normes, notamment ISO « VG suivi de l’indice de viscosité » (ex : VG 22, VG 32 ou encore VG 100, constaté spécifiquement pour les outillages pneumatiques).
Voici des exemples de produits constatés à la vente (voir photo ci-jointe)
Mon lubrificateur (de marque "NUMATICS" préconise pour sa propre utilisation, de l’huile non détergente, sans additif agressif, de viscosité VG32 - ISO 3448 (correspondant apparemment à une viscosité entre 28,8 et 35,2cSt à 40°C) > huile vendue autour de 17 à 20€/L
> le plus couramment, on trouve sur le marché de l’huile spéciale pneumatique VG 22 (correspondant à une viscosité entre 19,8 et 24,2cSt à 40°C) > évidemment, les prix sont les plus bas (autour de 10€/L)
> la marque MECAFER vend de son côté, une huile VG 100 (à 10€/L) : mais je doute personnellement, de la qualité de la marque…
> je n’ai pas trouvé d’indications particulières sur les huiles recommandées avec mes outillages (perceuse, renvoi d’angle, riveteuse,…) de marque YATO notamment.
Il semble également, concernant les normes applicables pour les huiles de lubrification, que les huiles de type VG 22 correspondent à la norme SAE 5W…
Bref, j’ignore vers quel type d’huile me tourner, sachant que la viscosité impliquera :
- plus ou moins d’effort sur le réseau pneumatique (fatigue du compresseur),
- sur l’efficacité de lubrificateur (consommation excessive ou risque de cavitation),
- sur l’évaporation de l’huile dans l’air ambiant (danger pour la santé ?!?)
- et pourquoi de telles différences de viscosité constatée pour des huiles destinées à la même utilisation (de VG 22 à 100 !) ?
Merci de m'éclairer afin d'éviter un achat erroné et pouvant engendrer des "casses" involontaires... Grand sourire
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
05/02/2017 à 19h07
05/02/2017 à 19h07
A défaut peut-être de maitriser l'usage des outillages pneumatiques : personne n'en utilise ??? Confus
06/02/2017 à 05h21
06/02/2017 à 05h21
quel genre d'outillages pneumatiques utilisez vous ?
perso, je dispose d'un compresseur qui alimente via un flexible, un burineur pistolet et un burineur plat, une clé à choc, une pompe a mastic, un aspirateur, pistolet de peinture
je n'ai pas eu besoin d'un dispositif particulier pour la qualité de l'air
par contre à l'usine nous avions deux gros compresseurs qui alimentaient le tissage et la teinturerie (des engins de 2 a 3 m3
sur la ligne avant chaque machine il y avait un séparateur pour séparer l'eau contenue dans l'air comprimé pour éviter l'oxydation des éléments mis en oeuvre (on retrouvait également un fond huile, mais je ne me souviens pas avoir vu en mettre) (c'est de l'huile qui provenait de la lubrification du compresseur pour autant que je me souvienne)
mais franchement je ne connais pas le type d'huile qui était mis dans ces pièges a eau (tous les matins on purgeait la canalisation et c'est tout)
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
06/02/2017 à 09h20
06/02/2017 à 09h20
Personnellement, je dispose actuellement de perceuses, renvoi d'angle, clef à choc, meuleuse et riveuteuse.
J'ai également un pistolet à peinture, mais je n'en ai pas encore vraiment l'utilité.
Mon installation ressemble bien à celle de votre entreprise :
- deux réseaux issue de mon compresseur (100L) : Air sec et Air lubrifié.
- chaque réseau est assèché par ce que vous appelez un "piège à eau" (destiné à capter l'humidité de l'air : capital pour les utilisation de peinture notamment !)
- et le circuit d'air lubrifié (du moins pas encore !) pour les outils pneumatiques.
06/02/2017 à 14h06
06/02/2017 à 14h06
dans votre cas je ne vois pas vraiment pourquoi vous voulez utiliser un déshumidificateur d'air (je n'en ai pas sur mon installation, une goutte d'huile sur les pièces mobiles des burineurs, rien d'autre)
cela est valable pour des machines autrement sophistiquée que du simple matériel de bricolage
l'humidité produite tombe normalement dans la cuve qu'il faut purger de temps en temps
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
06/02/2017 à 17h46
06/02/2017 à 17h46
Le déshumidificateur (ou épurateur) est pré-installé à ma sortie de compresseur : et comme indiqué dans mon post précédent, il est plus que recommandé !
Tandis que le lubrificateur n'est installé que sur un circuit parallèle, spécifiquement dédié aux outils pneumatiques.
Bien que je suis suis d'accord sur le principe de l'humidité résiduelle en fond de cuve et la nécessité de purger régulièrement, mais il reste toujours de l'humidité dans le circuit d'évacuation du compresseur (logique puisque l'air demeure en contact de l'eau, de surcroit souvent rouillée d'ailleurs...)
Ce type d'installation est typique des installations professionnelles : ce n'est pas sans raison valable...
Du coup, je cherche toujours à savoir quelles sont les différences notables entre ces huiles de lubrifications et leur différence d'utilisation (pour orienter mon achat), merci.
Membre(s) : NotHopz
Visiteurs non identifiés : 38
