Amortisseur placard coulissant
Par Diotime
avatar - Diotime
12/02/2014 à 17h58
12/02/2014 à 17h58
Bonjour à tous, j'ai un placard coulissant à porte pliante. Depuis un certain temps, la porte du côté opposé aux charnières frotte contre le rail (pas dans la gorge, mais sur la partie métallique au-dessus), ce qui la rend difficile à fermer sauf si on la soulève, et abîme le dessous du battant. Je me demande si le ressort de l'amortisseur n'est pas fatigué, et si c'est bien la cause, si le dispositif est facile à changer ou s'il faut faire appel à un professionnel. Je joins une photo vue de l'intérieur du placard. Je vous remercie par avance de votre aide. Diotime
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/02/2014 à 19h16
12/02/2014 à 19h16
il suffit de régler la hauteur de l'axe inférieur en agissant sur sa vis de réglage , ta porte va remonter et ne frottera plus.Sur certain modèle il existe un contre écrou et sur d'autre une vis justement pour bloquer cet axe fileté et éviter qu'il ne se dérègle quand tu ouvres la porte. Top !
Visiteurs non identifiés : 2424
