banc coffre en bois sur terrasse en bois
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
20/02/2018 à 23h21
20/02/2018 à 23h21
Bonjour à tous Grand sourire
Je ne suis pas pas un bricoleur averti mais il y a un an je me suis mis au travail du bois .J ai appris petit à petit et réalisé quelques petits projets.
Aujourd'hui je souhaiterais m ' attaquer à la réalisation d' un banc(coffre ou pas?) en bois avec des lames de terrasse sur ma terrasse en bois .
Cette dernière est fixée sur une ancienne terrasse en dalles .Ma première interrogation est celle ci:puis je construire directement ce banc directement sur les lames de terrasses ou dois je les enlever pour retrouver l' ancienne terrasse en dalles?
J espère que vous avez compris ma question Clin d\'oeil
Merci à tous!
Message(s) : 18398
21/02/2018 à 07h26
21/02/2018 à 07h26
si la terrasse bois est correctement effectuée ,tu mets le banc direct sur celle ci
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
21/02/2018 à 11h49
21/02/2018 à 11h49
ok voilà déjà une première étape
un grand merci
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
01/03/2018 à 10h28
01/03/2018 à 10h28
Bonjour à tous
mon banc-coffre sera encastré et fixé entre 3 murs constituant une petite terrasse devant la maison dont un mur qui appartient au corps de la maison .Ne va t il pas y avoir un problème de stagnation d ' eau ? Surtout sur le mur de la maison !Y a t il besoin de prévoir un joint d' étanchéité et sera ce suffisant?
Merci!!
Message(s) : 18398
01/03/2018 à 14h03
01/03/2018 à 14h03
dans la mesure ou ton bois est en lame de terrasse ,logiquement l eau devrait s écouler entre les planches ,car je suppose que tu laisses un interval entre celles ci , un croquis ?
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/03/2018 à 14h56
02/03/2018 à 14h56
voici où j' en suis , un premier croquis : le bâti en lambourde.
A noter que les murs latéraux sont plus longs que ça!
Message(s) : 18398
02/03/2018 à 18h36
02/03/2018 à 18h36
tes lambourdes sont en bois ou tu les a fait dans un matériaux composite comme les lames
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/03/2018 à 21h58
02/03/2018 à 21h58
tout en bois lambourde et lames!
Message(s) : 18398
03/03/2018 à 07h27
03/03/2018 à 07h27
personnellement étant aux intempéries j aurais mis soit un bois imputrescible ,soit en résine ,car la stagnation de l eau se fait aussi par le sol avec des remontées capillaires ,pour moi ,car le l ai fait pour de la terrasse composite ,c est de goudronné tes supports
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
