Le sol du couloir est en bois vernis à l’Océanic de Blanchon, pur polyuréthane.
Je souhaiterai poser un vinyl rouleau par-dessus.
Je crains que les bandes de l'adhésif double face, pour fixer ce vinyl , provoquent des marques sur le vernis, voire l’arrache ! si un jour on veut retourner au bois.
Qu’en pensez-vous ?
Avez-vous eu une expérience ?
Bsr,
C'est le même vernis que tu as utilisé sur ton autre post ?
Je ne saisi pas la raison de poser un vinyl sur un vernis tout neuf.
Ce n'est pas une réponse ! ha ! ha !
Habiter-Vendre pour répondre à ta question, ou protection en attente de plus gros travaux.
Alors, ça risque d'abimer ou pas ? Il y a moyen de réparer ?
Je pense effecrivement qu'il y a un risque, la réparation sera de tout reponcer, ne peux tu pas déjà faire un test de coin peu ou pas visible ?
Ensuite l'élément qui va rentrer en compte c'est la durée.
Voilà ma réponse 🙂.
Finalement j'ai téléphoné au service technique de Blanchon. Il ne sait pas dire ! Enfin, si ! "Tout dépend de la colle utilisée pour les rouleaux adhésifs"
En fait, le service n'étudie que les réactions des produits Blanchon entre eux, et pour les supports prévus.
Mais il pense aussi qu'il y a risque d'arrachement de bouts de vernis et qu'il faudra tout reponcer.
Ca ne m'arrange pas. ... il y a deux commodes et tout un tas de "choses" plus ou moins lourdes dans ce couloir de 4m. Serait-ce suffisant pour maintenir le vinyl, avec 2 barres de seuil de l'autre coté, et une à chaque bout ?!
Merci.
Perso , dans le doute, si c'est juste une protection temporaire, pas de collage.
et s'il doit rester , le double face marquera le vinyle à la longue , on verra les bandes.
Pas toujours évident, mais essayer de lister et planifier un ordre de réalisation des différents travaux, ne pas vernir les sols en premier par exemple.
Bjr,
Vu comme tu présentes la chose, oui il devrait tenir mais il ne faudrait tout de même pas qu'il reste trop longtemps sur le parquet, car même sans double face au bout d'un moment il y a un risque d'adhérence (parquet/vinyle).
Il n'y a pas un gros risque que le parquet noircisse/fonce s'il étouffe des années sous du vinyle ?
(Tant qu'à devoir le poncer, je préférerais que ce soit après avoir confortablement vécu dessus, plutôt qu'à cause du revêtement censé le protéger.)
@ Goodluckk, exact , hélas déjà vu cette adhérence et là bonjour !
@ Le Bombé , "je préférerais que ce soit après avoir confortablement vécu dessus" 😀 tout à fait d'accord, autant en profiter.
Bonne journée à tous
Je vais suivre tous ces conseils avisés, et quitter les talons aiguilles en rentrant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 46
