Bâti fenêtre à remplacer partiellement
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
16/02/2014 à 10h36
16/02/2014 à 10h36
Peut-on d'après vous remplacer partiellement un bâti de fenêtre ?
Je m'explique: la partie basse horizontale du bâti (je crois qu'on appelle cette partie "pièce d'appui") d'une fenêtre est si endommagée qu'il me faut soit remplacer entièrement la fenêtre, soit changer uniquement cette pièce d'appui.
Savez-vous si l'on peut trouver encore des menuisiers qui accepteraient de faire sur-mesure une telle pièce ou pensez-vous que de nos jours c'est peine perdue car la mode/ la norme est au remplacement totale , et non plus à la réparation ?
Cordialement.
Message(s) : 19542
16/02/2014 à 11h38
16/02/2014 à 11h38
Il y a en plus de cette soit disante mode du tout remplacement , la question technique ,hors sur cette pièces vient se poser et se fixer les deux montants de l'huisserie en plus elle repose sur l'appuis de fenêtre qui lui a un relevé de béton pour l'étanchéité à l'eau .impossible à changer seule.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
17/02/2014 à 21h11
17/02/2014 à 21h11
Je viens de trouver un menuisier à 10 km de chez moi qui rénove les fenêtres. Il a 68 ans (et toujours en activité !), sans doute adepte de méthodes autrefois courantes et maintenant oubliées. Je vous tiendrai au courant.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
19/02/2014 à 13h56
19/02/2014 à 13h56
Ca se présente bien. D'après le menuisier, mes fenêtres ne sont pas en si mauvais état que cela, seulement partiellement.
Comme elles sont très anciennes, le chassis est chevillé, ce qui veut dire qu'il peut les démonter sans endommager le chassis vertical.
Il va démonter la pièce d'appui et la reconstruire entièrement à l'identique. Il va devoir reconstruire aussi le "jet d'eau" sur les 2 ouvrants.
Je n'ai pas encore le devis mais ca devrait pas dépasser les 400 euros TTC
Par rapport, au remplacement complet d'une telle fenêtre, c'est 5 fois moins cher.
Bien entendu, je resterai avec du simple vitrage.
Message(s) : 19542
19/02/2014 à 19h14
19/02/2014 à 19h14
ben pour 400 €uros tu as une fenêtre avec double vitrage , à moins que ce soit une porte fenêtre de 2,25 ml de large et de 2,40 de haut.
Je n'ai pas acheté les miennes sans volet à 2000 €uros.
Pour info j'ai payé une fenêtre PVC double vitrage pour pose rénovation 503 € dimension H1263 L 1445
Visiteurs non identifiés : 2417
