Bibliothèque en MDF 38 avec longue portée (176cm) entre 2 murs.
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 01h29
08/05/2012 à 01h29
Bonjour Je souhaite monter une bibliothèque en MDF 38mm entre ma cheminée et un mur, la particularité est qu'elle ne se posera PAS sur mon sol (parquet en pichepin Bordelais). Je voudrais, comme sur mon croquis (en PJ) faire supporter mes étagères de 30cm de profondeur par des tasseaux (section 21mmx21mm) fixés aux mur. Mes étagères seront, elles, immobilisées en les vissant sur les tasseaux ou en les collant. il y aura aussi des parois verticales de séparation en MDF 38 (cf PJ). Je souhaite connaitre les précautions à prendre dans mon projet, les recommandations, faisabilité Dois-je changer de matériaux ? mes étagères seront chargées de livres, BD, beaux livres photos et peintures, etc.... donc bcp de poids sur 178cm. cdlt
08/05/2012 à 07h42
08/05/2012 à 07h42
la pièce maîtresse est la planche inférieure
il y a moyen de la renforcée à l'aide d'une cornière afin qu'elle ne cintre pas
ou à l'aide de deux broches (ou 3) encastrées tout à la fois dans le chant de la planche et dans le mur
vous partagez la distance en deux par ex : vous forez un trou bien perpendiculairement dans le chant, aussi profond que possible
vous mettez ensuite un morceau de tige d'acier dans le trou aussi profond que possible (un peu de paraffine peut aider pour bien entrer
vous forez ensuite deux trous assez profond dans le mur en regard des broches (pour autant que ce soit un mur plein)
puis vous glissez l'ensemble sur les tasseaux latéraux et vous enfoncez progressivement l'ensemble dans le mur (un martyr et un marteau assez lourd devrait vous aidez)
avancez régulièrement sur toute la longueur de la pièce
ensuite c'est un puzzle à reconstituer
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 08h54
08/05/2012 à 08h54
Merci pour votre réponse Mais peut être que je n'est pas été assez clair. je pose mes étageres entre deux murs et je ne pourrai pas poser mes étagères en forant deux trous comme la première image jointe. je propose un schéma avec les deux murs pour une meilleure compréhension. je vais mettre une cornière a l'arrière de chaque étagere (tout le long je suppose) comme conseillé, faut-il en mettre une devant aussi ? Que pensez - vous du choix du matériaux : MDF 38mm ? résistance à la flexion ? Les tasseaux latéraux en chêne ne suffisent-il pas pour éviter que tous s'effondre, ainsi que ceux qui sont au fond sur toute la longueur ? Peut-être que vous me proposiez le modèle dans la dernière image jointe ? cdlt
redcran20120508083026.jpg redcran20120508082513.jpg redcran20120508084809.jpg
Message(s) : 18399
08/05/2012 à 09h04
08/05/2012 à 09h04
l idée est bonne ,mais le probleme c est le poid
tu peux arriver au meme résultat avec l achat d une porte isoplane ,elle fait 40m:m d épaisseur ,les faces sont pretes a la peinture et de plus c est tres leger et solide ,il te faut simplement remplir l intérieur de la porte avec du tasseau raboté que tu colleras ,apres la finition se fait avec le travail de la peinture
je ne parle que de la partie épaisseur ,imprimer ,enduire a l enduit gras ,poncage ,réenduisage ,reponcage et 2 couches de finition
voici si j arrive a mettre la photo ,un meuble réalisé avec cette technique
08/05/2012 à 12h46
08/05/2012 à 12h46
oui, mon propos était bien la proposition 3
en bout cela n'avait pas de sens pour éviter le cintrage du panneau
vous parlez de mdf seul ou stratifié deux faces
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
08/05/2012 à 15h12
08/05/2012 à 15h12
Bonjour, Afin de solutionner ce probléme de poids, plusieurs solutions sont dispo et certains paramétres sont à prendre en compte: Le type de finition: laqué, peint, stratifié, vernis? Pour une laque, une peinture ou un vernis , choisir sans hésitation du médium mais cela incombe un poids important suivant la portée de 1700mm. Dans de cas, il y a plusieurs options plus discréte que la corniére à réalisé avant la finition. Le principe est d'intégrer un raidisseur dans le chant avant du rayon en réalisant une rainure en y intégrant un fer plat vissé par exemple. Ce dernier sera masqué par un rebouchage au saintobois et appret avant finition. Pour un medium vernis brut, la solution des corniéres est la meilleur. ( vernis p.u impératif) En revanche , en cas de panneaux revétus en stratifié, la meilleurs solutions sont les agglomérés extrudés type eurolight. ces types de panneaux ont une ame creuse tout comme les porte isoplane ce qui permet d'intégrer un tasseaux en sandwich entre les 2 parements et de rigidifier l'ensemble.
Le charpentier travaille au cemtimétre, l'ébéniste au millimétre et le menuisier travaille juste.!!!
08/05/2012 à 15h16
08/05/2012 à 15h16
je doute qu'un fer plat encastré dans une rainure n'apporte aucun raidissement
à la rigueur le fer plat posé et fixé à plat sur l'épaisseur du chant pour rigidifier le panneau
un fer plat n'a jamais rigidifié quoi que se soit dans la position à plat
l'idée est élégante en soi, mais c'est tout
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
08/05/2012 à 15h23
08/05/2012 à 15h23
je me suis sans doute mal exprimer alors. La face plate du fer plat doit étre paralléle au chant avant du rayon et sa largeur doit biensur étre inférieure à l'épaisseur du panneau. 38mm - (par exemple) 2 joues de 5mm- 2x1.5mm de jeu = du fer plat en largeur 25 et en épaisseur 5 ou 6 mm. Un ptit coup de défonceuse dans le chant et ca roule soit une rainure à réaliser ( à titre exhaustif) de 28mm de large x 8 mm de profondeur. Testé et approuvé .
08/05/2012 à 15h30
08/05/2012 à 15h30
bonjour à vous
peut être, mais je ferais cela sur la face arrière car sur la face avant rebouchée ensuite au syntobois cela me semble un peu curieux pour une belle finition
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 15h45
08/05/2012 à 15h45
Bonjour messieurs Je vous remercie pour vos conseils avisés. Après sondage de mes murs, ma bibliothèque va finalement être en contact avec le sol (Pichepin et lambourde ) Mes murs sont en pierre bordelaise qui ont la particularité d'être friable. L'esthétique de la bibliothèque passera aprés le poids important de mes livres. Mouais... Je vous propose ce plan (cf PJ), le tout sera fixé sur les coté sur mes murs pour éviter tout basculement. les planches horizontales en Pin massif (ép. 34mm) et les verticales en en Latté léger (ép. 38mm) (contreplaqués). L'idée est évidemment de bien répartir le poids. Qu'en pensez-vous ? je vous trouve cette solution plus pérenne. cdlt en bonus le plan en situation de l'ancien projet.
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 15h47
08/05/2012 à 15h47
à propos de "boaltoad" Je retiens la méthode pour une prochaine réalisation. merci Clin d\'oeil
08/05/2012 à 15h51
08/05/2012 à 15h51
pourquoi en contre plaqué; il faudra ensuite prévoir ce cacher les chants
pourquoi pas le tout en pin massif ?
ce serait plus homogène comme réalisation
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 16h13
08/05/2012 à 16h13
bonjour , j'avais oublié de préciser pour la finition. TOUT doit être peint de la même couleur que la pièce, blanc ou gris clair. Pour le contreplaqué, la contrainte c'est la hauteur de la bibliothèque ! chez ...OUPPSSSS....... ils n'ont pas de planches en pin massif de largeur 30cm et hauteur 240cm. (section épaisse 38mm ou 34mm) j'avoue ne pas avoir bcp cherché ailleurs Edit par Yeyemoto. Modérateur
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
08/05/2012 à 18h08
08/05/2012 à 18h08
Je plussoie vigoureusement ! pour kriske, le CP, méme peint pas tiptop. Par ailleurs, l'étagére pin massif .....OUPPSSS 2.........., bonjour l'angoisse. Avec des collages de toutes beautés à plat joint avec des colles bas de gamme résultat, pas de tenu dans le temps. Vu ton projet, médium sans hésitation. Pour tes matériaux, si tu ne trouve pas chez leroy ou casto, tu as bien un agenceur dans ton secteur qui peut te réaliser le débit pour ptétre un poil plus cher, mais au moins tu t'épargne le potentiel faux équerre des panneaux incombant d'un débit à la sauteuse ou à la circulaire portative. Autre point, tu t'inquiétais pour la portée de l'ensemble mais comme tu as, selon ton plan , des montants intermédiaires, la flexion me parait vraiment minime. Donc une nouvelle ruse pour empécher que tes rayons ressemblent aux organes d'un octogénére. Réalise des entailles mi-bois dans tes montants et traverses au niveau de leurs intersections. Exemple, si profondeur de structure 300mm, et épaisseur des panneaux 38mm, perpendiculairement du chant arriére de la traverse jusqu'à son milieu, réalise un entaille de 38x150mm et dans le montant, même opération mais en partant du chant avant. Et même opération à chaque intersection de l'ensemble. Résultat un ensemble monobloc, d'équerre. Pour la fixation afin d'éviter le basculement, un ptite équerre discréte dans chaques angles, un filet de colle P.U sur montant et traverse en contact avec le mur et 24H de séchage. Et la t'aura du raide. Top ! Bonsoir, Pas de dénigration envers une enseigne. Merci de lire et respecter la Charte. Cordialement. YEYEMOTO. Modérateur.
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
08/05/2012 à 19h15
08/05/2012 à 19h15
Voila une ptite vue éclatée qui va bien .
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 20h24
08/05/2012 à 20h24
merci du conseil, finalement, je vais prendre du médium et pour les équerres, pas de soucis je vais fixer au fond de la bibliothèque du MDF en 9mm sur toute la surface. @+
Visiteurs non identifiés : 22
