Bibliothèque en MDF 38 avec longue portée (176cm) entre 2 murs. - page 2
Par 1974spud
avatar - 1974spud
Message(s) : 6
08/05/2012 à 01h29
08/05/2012 à 01h29
Bonjour Je souhaite monter une bibliothèque en MDF 38mm entre ma cheminée et un mur, la particularité est qu'elle ne se posera PAS sur mon sol (parquet en pichepin Bordelais). Je voudrais, comme sur mon croquis (en PJ) faire supporter mes étagères de 30cm de profondeur par des tasseaux (section 21mmx21mm) fixés aux mur. Mes étagères seront, elles, immobilisées en les vissant sur les tasseaux ou en les collant. il y aura aussi des parois verticales de séparation en MDF 38 (cf PJ). Je souhaite connaitre les précautions à prendre dans mon projet, les recommandations, faisabilité Dois-je changer de matériaux ? mes étagères seront chargées de livres, BD, beaux livres photos et peintures, etc.... donc bcp de poids sur 178cm. cdlt
Message(s) : 18356
09/05/2012 à 09h28
09/05/2012 à 09h28
ma proposition de porte n a pas rencontre un franc succes ,dommage ,une porte de 063x2.04 ne coute que 19.00 euros et de plus tres solide et leger
le probleme que rencontre aussi le MDF ce sont les tranches ,il va falloir les enduires a l enduit cellulosique si l on veut que ce soit parfait
09/05/2012 à 11h47
09/05/2012 à 11h47
et avec une porte on peut faire 2 tablettes
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
09/05/2012 à 20h42
09/05/2012 à 20h42
Salut, Pour tes chants en médium, pas d'enduit , un appret suffit. http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/visserie---fixation/peintures--lasures-et-vernis/gamme-zweihorn/fonds-isolants/fond-isolant-garnissant-blanc-if-pour-medium---appret-5-3031.xhtml. Perso , j'utilise trés souvent ce type de produit au boulot avant de réaliser une laque sur médium et le résultat est nickel.
Le charpentier travaille au cemtimétre, l'ébéniste au millimétre et le menuisier travaille juste.!!!
09/05/2012 à 22h15
09/05/2012 à 22h15
bonjour boldtoad
la publicité n'est pas autorisée sur le forum
votre lien ne fonctionne pas, sinon je l'aurais modéré
lisez svp la charte
kriske modérateur
Visiteurs non identifiés : 20
