Bricoleur niveau 0 - cloison dans un placard
Par thx1139
avatar - thx1139
29/08/2015 à 19h19
29/08/2015 à 19h19
Bonjour, J'ai le projet d'ajouter une cloison en bois et des étagères dans un placard existant. Ci-joint la photo. Concernant les étagères, pas de problèmes je pense avec des tasseaux. Par contre, pour la cloison intérieur (le trait rouge sur la photo), je me demande comment le fixer. Par le haut, je peux éventuellement visser à travers la cloison du placard du haut. Mais je ne sais pas comment fixer le bas (avec des tasseaux ? un rail ?...) Merci de votre aide
29/08/2015 à 19h44
29/08/2015 à 19h44
bonjour , en rouge de mettrais un beau tasseau raboté, ensuite pour la fixation des étagères, et du tasseau, je prendrait des taquet d’étagères plastique , que je visserait sur les cotés.
30/08/2015 à 06h53
30/08/2015 à 06h53
visser un profil U alu ou pvc dans le bas et glisser la séparation dedans
la même chose peut se faire en haut
Message(s) : 18402
30/08/2015 à 09h28
30/08/2015 à 09h28
et éventuellement sur le fond ,sur toute la hauteur du placard
Par thx1139
avatar - thx1139
30/08/2015 à 18h48
30/08/2015 à 18h48
Merci à tous, Le profil U c'est effectivement ce qu'il me faut. J'avais cherché avec le mot "rail" des trucs similaires et rien ne paraissait convenir sauf pour le placo.
30/08/2015 à 19h39
30/08/2015 à 19h39
bonjour, pour le profilé alu en U, il faut prendre du 20 x 20 , tout en sachant que la dimension intérieur et de 17 mm, il faut savoir que l'ont trouve plus facilement des panneaux bois en 16 mm, il y à un peut de jeu.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
