changer d escalier - page 2
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
18/01/2015 à 13h22
18/01/2015 à 13h22
Bonjour a tous et a toutes !!
Dans le cadre d une rénovation de maison de village, j ai un escalier en bois (voir photos) qui est en plein milieu de la pièce, il a une hauteur de 3m93 du 1 er étage jusqu’ au sol et au premier palier 2m07.
Je souhaiterais connaitre votre avis comment le positionner en changeant d escalier ou modifier sa configuration pour qu’il prenne le moins de place .
Merci de vos réponses !!
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
02/02/2015 à 18h30
02/02/2015 à 18h30
bonsoir,
Une idée, peut-être ?
Ne suffirait-il pas de déplacer l'escalier( première volée ) contre le mur et changer l'entrée de la cuisine ou, laisser l'entrée de la cuisine là ou elle se trouve puisque le palier de repos se trouve plus haut que le linteau . ?
A agrandir la trémie pour l'échappée , le gain de place se fera à l'étage ( à l'arrivée sur le plancher )
BAV
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
03/02/2015 à 13h12
03/02/2015 à 13h12
pourquoi pas il faut que je creuse cette idée
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
04/02/2015 à 10h28
04/02/2015 à 10h28
leonidas,
bien le bonjour,
Il n'y a vraiment aucun problème à changer ton escalier de place. Les solives du plancher de l'étage se prêtent facilement à une correction de trémie et l'entrée de ta cuisine peut très bien rester à la même place. Si quelque fois il y avait un soucis de passage il y a une solution toute simple.
Tes photos sont très parlantes mais l'idéal serait d'avoir un peu plus de recul pour mieux visualiser l'encombrement des deux pièces, rez et étage.
J'ai du temps pour aider quelques novices, mais faut-il avoir un suivi de réponses.
Pour info, à mon humble avis, il faut deux jours pour changer ton escalier et ceci à peu de dépense si ce n'est que de l'huile de bras et quelques outils que chacun devrait avoir.
Si cela te chante, nouvelles photos et mesures demandées.
Bonnes réflexions.
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
04/02/2015 à 16h17
04/02/2015 à 16h17
merci kitoko !!
entre temps j ai réalisé un devis par un architecte comme il y a tout a rénover dans la maison y compris l escalier dans le but d obtenir une implantation technique et une vision générale de l agencement des pièces .
A ton avis le tarif proposé est cohérent par rapport aux prestations proposé?
cordialement leonidas
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
04/02/2015 à 18h09
04/02/2015 à 18h09
mon cher ami, bonsoir,
Ton devis a retenu toute mon attention.
Hormis les 75 €, tout le reste, n'est que du papier, avant projet, projet définitif, tout cela tu peu le trouver sur ce forum qui plus est, gratuitement ou O €.
La reprise des relevés fournis en plan et élévation soit environ 58m² etc... etc...,avec un peu de bon sens tu épargne 775 €, il y a assez de personnes compétentes pour te venir en aide.
A moins que tu n'aies trop d'argent et tu fais venir les différents corps de métiers pour agencer ton habitation.
Je n'ais aucun intérêt à te venir en aide, je t'ai déjà proposer de me donner différentes mesures et cela est rester lettre morte.
A toi de savoir
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
04/02/2015 à 20h05
04/02/2015 à 20h05
cela a le mérite d être clair , aucun intérêt de ton point de vue
cordialement
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
05/02/2015 à 10h42
05/02/2015 à 10h42
leonidas, bonjour,
Je pense que tu as mal compris ma dernière réponse.
Effectivement , tout est à rénover dans cet immeuble Du rez à la toiture.
Installation électrique conforme,. isolation thermique, portes, fenêtres et toiture.
Carrelage au sol, plafonnage à l'étage, plancher.
J'ai visionner toutes tes photos , escalier et plancher. Je connais ta maison presque par cœur.
Concernant le plancher, il serait utile de savoir ce qu'il est capable de pouvoir supporter comme charges.
Pour ce faire, plan de situation, section et essence des solives, portée et entraxes.
et une idée peut-être serait, vu le peu de surface, de faire un tout nouveau plancher et un peut plus bas. 2,70 de hauteur à monter à la place de 3,93. Cela te permettra un escalier moins encombrant , un 1/4 tournant par exemple.
Tu gagnera en espace et en chaleur. Et à ce propos, quel chauffage et ou ce trouvera la chaudière ? gaz, fuel ?
Où placer la sdb, le wc, la baignoire, etc..... beaucoup d'inconnues,
Quelle genre de toiture, plate, deux versant, tuiles, ardoises ?
Tu n'est pas tout seul, il y a takafer, eliub, freedany, biloulou, kitoko, et bien d'autres qui te répondent bien bénévolement. << sans intérêt >> si ce n'est que de te venir en aide.
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
05/02/2015 à 18h28
05/02/2015 à 18h28
Une idée de projet.
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
05/02/2015 à 18h31
05/02/2015 à 18h31
Etage avec deux chambres et salle de bain.
Trémie minimum et échappée de 200 cm.
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
05/02/2015 à 18h32
05/02/2015 à 18h32
test dessin étage.
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
05/02/2015 à 18h36
05/02/2015 à 18h36
xxx Le dessin ne passe pas ???
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
05/02/2015 à 18h57
05/02/2015 à 18h57
merci kitoko!!
jolie aperçu de ce que çà peut donner
Visiteurs non identifiés : 2434
