Coffre de lit
Par Rockywi2
avatar - Rockywi2
01/12/2014 à 17h33
01/12/2014 à 17h33
Bonjour à tous, Disposant d'un appartement sans aucun rangement j'aimerais créer un coffre sous mon lit et ainsi surélever mon lit pour que le bas des pieds soit à 50cm de hauteur. Comment créer cela et que ça soit suffisamment solide pour supporter environ 200Kg ?? Merci beaucoup
Rocky
Message(s) : 18406
02/12/2014 à 08h49
02/12/2014 à 08h49
ce n est pas un coffre ,mais une estrade que tu veux faire dans ce cas il faut monter une armature avec des bastings 5x15 espacé tous les 0.60m et recouvrir avec du novopan ou OSB
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/12/2014 à 22h15
02/12/2014 à 22h15
si le but est d'avoir un grand volume est ce que les bastings ne vont pas compliquer le rangement ?
03/12/2014 à 06h18
03/12/2014 à 06h18
c'est un lit bateau qu'elle veut
à mon avis, elle doit désolidarise le lit des coffres en mettant un lit haut sur pieds (quitte à remplacer le ceux existant, soit en ajouter dans les angles si c'est un lit monté sur une structure caisson
ensuite chez le suédois on vend des coffres à glisser sous le lit, c'est peut être plus simple comme solution
VOIR
ou mieux peut êtreCECI existe aussi en lit pour deux personnes
cela risque de revenir moins cher que de bricoler quelque chose qui au final ne ressemblera à pas grand chose et si cela ressemble à quelque chose cela aura coûté plus cher avec tous les soucis de fabrication en plus
enfin, ce sont des idées
Message(s) : 18406
03/12/2014 à 09h13
03/12/2014 à 09h13
je n ai pas trouvé la question tres claire Tututut !
Visiteurs non identifiés : 2426
