Coller 2 panneaux en stratifié de 16 mm
Par peofofo
avatar - peofofo
03/06/2013 à 18h11
03/06/2013 à 18h11
Bonjour à tous, Je fais des rayons de dressing et je voudrais doublé mes panneaux de 16mm de 2mètres pour les rendre plus rigide. Pour ce faire j'ai acheté de la colle Pattex ni clou ni vis. J'ai donc appliqué ma colle sur mes panneaux, mis des serre joints et attendu 48 heures de repos. Seulement, lorsque j'ai enlevé mes serre joints et pris les 2 plaques ça commencé a cracké. Bref la colle n'a pas tenu. Je pouvais la récupérer facilement en chips. Comment coller 2 plaques en stratifiés de grande longueur faut il la poncé pour qu'elle adhère! Ou faut il mettre des clous? Merci pour votre aide.
03/06/2013 à 18h26
03/06/2013 à 18h26
il faut utiliser de la colle néoprène
étendre avec un peigne fin sur toute la surface
nettoyage avec du White spirit le lendemain
03/06/2013 à 18h59
03/06/2013 à 18h59
salut : pourquoi étendre avec un peigne ?? moi je l'étend avec des bigoudis Explose de rire ( sa va c'est bon je me casse ) Boulet bonne nuit :
03/06/2013 à 19h13
03/06/2013 à 19h13
Par peofofo
avatar - peofofo
03/06/2013 à 19h58
03/06/2013 à 19h58
Merci pour ta réponse. Cette colle ça marchera : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-liquide-interieur-exterieur-sous-abris-neoprene-sader-750-ml-e35077#&xtmc=neoprene&xtcr=6 Et pour les bois en mélaminé, la colle neoprene sera aussi adapté?
03/06/2013 à 20h26
03/06/2013 à 20h26
pareil c'est la même colle
attention il y a deux types au moins de néoprène, celle qui colle de suite comme la boite illustrée et celle ré-ajustable
Visiteurs non identifiés : 2424
