comment concevoir une étagère flottante avec support invisible.
Par liazid
avatar - liazid
13/07/2020 à 16h20
13/07/2020 à 16h20
Bonjour, je voudrais fabriquer une étagère flottante, avec support invisible, le problème qui se pose, c'est l'endroit voir image, alors si qqun a une idée. merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/07/2020 à 16h34
13/07/2020 à 16h34
dans ton moteur de recherche favori, tapes : étagères à fixation invisible.
faire un gabarit et couper suivant l'angle du mur, le mieux étant d'aller vérifier en magasin la position des fixations pour qu'elles ne soient pas dans la coupe évidemment.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18402
15/07/2020 à 08h46
15/07/2020 à 08h46
d abord l étagère tu l a fait dans quel matériaux ,ensuite pour la forme ,faire un gabarit ,apres il faudrait une défonceuse ou rainureuse
ou faire des entailles en dessous de façon que les supports ne se voient pas
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 774
