J'avais dans l'idée de le faire en mural, complètement intégré dans l'angle, appuyé sur des cornières ou des tasseaux, car je trouve pas esthétique un bureau sur 4 pieds. Si quelqu'un y voit un inconvénient... Par souci d'esthétisme aussi (et parce que madame le veut
), je voudrais faire en sorte de pouvoir cacher mes 2 moniteurs. J'ai donc pensé à une sur-tablette rabattable, sur laquelle viendrait s'accrocher mes 2 écrans par le dessous. Voici quelques esquisses de comment je vois la chose : (il manque pas mal d'éléments que je n'ai pas complété)
Zoom sur le plan principal
Au niveau des mesures, le plan piano ferait environ 1m70 de large, et le plan principal ~1m80. La tablette coulissante devrait faire 70cm de longueur par 40 de profondeur. Plusieurs questions : - Pour les panneaux, je comptais prendre de simples panneaux de mélaminé. Je me demandais juste si une épaisseur de 18mm était suffisante pour le plan principal, d'environ 1m80 de longueur ? - Quelle est la meilleure façon d'assembler les planches entre elles, avec le moins d'investissement possible ? J'ai pensé aux système de lamelles, mais la lamelleuse coûte une bonne 100aine d'euros. Du vissage à l'arrache sur la tranche ? des equerres ? des tourillons ? - Pour la tablette rabattable, est ce que des charnières seront suffisantes ? J'ai pensé à les prendre avec amortisseurs afin que la tablette ne me tombe pas accidentellement sur les mains. L'important, c'est que la tablette s'ouvre et se referme en douceur, malgré le poids des 2 ecrans attachés. Est-ce utile d'ajouter des compas d'assemblage à l'ensemble ? - Pour les pieds, je pensais en mettre 1 à chaque extrémité, et 1 au niveau de l'angle. Mais j'hésitais entre des pieds en inox ou des panneaux entiers ? Merci pour vos conseils
On ne regarde pas la TV quand on bossede manière à ce que je puisse bosser en face de ma TV
Pas de soucis de ce côté, il suffit de savoir tracer(il doit faire 80° à vue de nez
Cela se trouve dans le commerce tout fait mais relativement cher suivant le poids que l'on désire y mettre.Enfin, il y aurait une tablette coulissante pour former un U, de manière à ce que je puisse bosser en face de ma TV
Là, cela se complique et ce n'est plus à la portée d'un néophyte. Pourquoi pas un ascenseur TV qui s'encastre entièrement, mais ici aussi, ce n'est pas donné.J'ai donc pensé à une sur-tablette rabattable, sur laquelle viendrait s'accrocher mes 2 écrans par le dessous.
Pour le grand plan, je pense donc faire un appui au niveau du caisson de l'angle avec 4 pieds. Je mettrai des espèce de "plinthes" autour de ces pieds dans lesquelles j'encastrerai prises USB, audio, etc...
Depuis cet appui, je pense fixer une latte jusqu'à la planche de droite afin d'éviter au plan principal de fléchir.
Je prends vos avis avec attention, Merci d'avance
, la moitié du boulot est déjà réalisée
.J'abandonne l'idée de la tablette rabattable.
Pour soutenir les plans, je vais mettre des caissons, ou plutot des rangements style étagères, notamment sous le plan dédié au piano.
, j'en ai réalisé deux similaires au boulot il n'y a pas longtemps.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 2432
