Construction "charpente" en sous sol
Par juliomix
avatar - juliomix
Message(s) : 7
14/03/2014 à 13h27
14/03/2014 à 13h27
:shock: :shock: :shock: Effectivement je vous l'accorde, le titre peut attirer le regard par son aspect bizarre. Cependant j'ai dans l'idée d'aménager une partie de mon garage en pan de bloc (escalade sans assurage). Mes questions sont donc les suivantes: - quels type de bois utiliser? (classe 2, 3 ou 4?) si j'ai bien compris tous peuvent supporter une humidité supérieur à 20% mais la différence réside dans la capacité à supporter le contact avec l'eau voire l'immersion! Mon garage est pr le moment assez humide: 70%, j’espère réduire cela en ré-isolant les murs par l'intérieur (d'ou un autre post sur le forum). Du coup quel niveau de classe de bois serait suffisant? - dois je contre le mur en béton banché, poser un feutre bitumé (ou quelquechose de la sorte) avant de fixer mes différentes sections de bois? L'isolation en poly/placo se faisant entre les poutres porteuses de ma structure d'escalade. - Quelles section pour construire cette strucutre sachant que cela fait 2m50 de haut et qu'il y aura du devers (max 30-35°)? et que cela supportera de l'OSB 18mm (je pense) et un bonhomme qui se pend dessus? - j'ai quelques idées concernant certaines sections mais des vidéos youtube me mettent le doute car aux US il semblent plutôt utiliser des sections proches de celles d'une planche alors qu'ici cela ressemblerait plutôt à une section carrée? Quid de la résistance des 2 solutions? - avez vous connaissance d'ouvrage gratuit sur internet pour comprendre la fixation des sections entre elles.... en gros la charpente pour les nuls Clin d\'oeil - Est ce que le bois vendu en grande surface de bricolage est de bonne qualité? Si vous avez des réponses même à une seule des questions cela m'aiderait beaucoup! Merci encore
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
22/03/2014 à 07h14
22/03/2014 à 07h14
Pour le bois je te conseil de voir avec une scierie, c est pas forcément plus cher et tu auras de meilleur conseil. Après pour la section il faudrait un peut plus de détails sur ta structure mais je pense que le plus gros de l effort ne sera pas forcément sur ton ossature mais surtout sur l' ancrage de cette dernière
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2417
