Couper la languette des lames de parquet de la 1ère rangée
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
28/06/2014 à 13h57
28/06/2014 à 13h57
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je démarre enfin la pose de mon parquet flottant. Après visionnage de plusieurs tutoriels sur internet, lu plusieurs manuels, et consulté plusieurs vendeurs, sur la pose de parquet, je recherche auprès de vous un retour d'expérience pratique pour lever une contradiction entre les différences sources d'information au sujet des languettes de lames de parquet.
La question est : dois-je couper la languette (mâle) des lames de parquet de la 1ère rangée (ces languettes sont vers le mur ne sont pas emboîtées à une autre lame de parquet) ?
Merci pour votre retour d'expérience,
Cordialement.
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
28/06/2014 à 14h05
28/06/2014 à 14h05
Je n'ai pas une grande expérience, mais puisqu'il y a un jour tout autour de la pièce, caché par un couvre-joint, est-ce que la languette est gênante ?
A votre place je la laisserais.
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
28/06/2014 à 14h20
28/06/2014 à 14h20
Merci Sucrette pour ton avis,
En fait, j'envisage de laisser un jeu de 12 mm pour la dilalation du parquet. Sachant que ma plinthe a une épaisseur de 14 mm, couper la largeur de la languette permet de rapprocher les lames du mur, et limiter ainsi le jour entre le parquet et les plinthes.
Cordialement.
28/06/2014 à 14h59
28/06/2014 à 14h59
elle peut reste, la plinthe couvrira
mais 12 mm c'est trop à mon avis 8 mm devrait suffire
Message(s) : 19542
28/06/2014 à 15h49
28/06/2014 à 15h49
ATTENTION les plinthes ne couvrent pas beaucoup elles font en bas en contact avec le parquet que 15 mm ,et comme dit ,5 mm de jeu suffisent pas la peine de mettre plus (les cales vendues pour ne font que 5 mm d'épaisseur) , et pour bien aligner le parquet il vaut mieux couper cette languette.
avec 14 ou 12 mm de jeu j'ai bien peur que les plinthes ne couvrent pas partout faut que les murs soient parfaitement d’aplomb en bas , bien droit dans le sens de la longueur et que la pose soit réalisée plus que correctement .il ne faudra pas dévier d'un millimètre. Pas besoin de jour entre plinthe et sol
en photo le profil d'une plinthe posée ,2 marques différentes
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
28/06/2014 à 15h57
28/06/2014 à 15h57
Merci Kriske et Les3c19 pour votre retour d'expérience concernant le jeu pour la dilatation.
Mon parquet est en bois massif, et j'ai compris que le bois massif se dilatait davantage que le stratifié. D'où mon intention de laisser 12 mm de jeu.
Fort de votre retour d'expérience, je vais diminuer le jeu à ... 8 mm, de cette façon, le bord du parquet est à environ mi-chemin de la zone de couverture de la plinthe.
Cordialement.
Message(s) : 19542
28/06/2014 à 21h03
28/06/2014 à 21h03
avec le parquet massif cloué sur chevron on n'a jamais mis de jeu.
28/06/2014 à 21h29
28/06/2014 à 21h29
coucou Roland
c'est d'un parquet flottant dont il parle
t'as trop arrosé cet anniversaire ?
avec de l'eau minérale bien sur Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
29/06/2014 à 07h31
29/06/2014 à 07h31
kriske a écrit :
coucou Roland
de l'eau oui c'est sur ,c'est peu être les pets de nonnes qui n'ont embrouillé l'estomac avec la crème, et de ce fait la tête Explose de rire
je me suis trompé de topic, c'est pas bien grave,
je viens de poser 40 m² de parquet flottant stratifié et je n'ai mis que 5 mm ,5 mm conseillé par des professionnels et là des vrais.Ou je n'es pas été d'accord avec eux c'était de faire la tapisserie avant la pose, je n'aimais pas le fait de coller les plinthes sur la tapisserie.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
29/06/2014 à 17h29
29/06/2014 à 17h29
5 mm de jeu pour les lames de stratifié soit, mais pour les lames en bois massif, j'ai compris qu'il en fallait plus (car il semblerait que la colle qui lie les particules de bois stratifié entre elles ne se dilate pas trop)
Concernant la coupure des languettes des lames de 1ère rangées, j'ai utilisé une scie manuelle et je galère. Je pense que je vais utiliser l'outil multifonction.
Et vous, quelle est votre technique pour couper la languette des lames de parquet de la 1ère rangée ?
Cordialement.
29/06/2014 à 18h01
29/06/2014 à 18h01
la scie manuelle ou le rabot, car l'outil multifonction n'existait pas de mon temps, je suis le pépé du forum pour le moment
Visiteurs non identifiés : 2424
