J'aimerais me lancer dans la réalisation de mon "portail" en bois. J'ai bien une idée du "comment faire" mais j'aimerais avoir l'avis de personnes plus expérimentées que moi (débutant / intermédiaire).
Je vous mets ci dessous des photos du projet envisagé
Dimensions : Largeur 2,50 m , hauteur 200 cm
Je me pose plusieurs questions :
- Combien mettre de pentures ?
- Y-a-t-il une règle sur la longueur et la distance à respecter pour les penture ?
- Comment calculer pour bien tomber avec la "dernière lame" ?
- Faire un Z ou 2 Z par parties ?
Je vous remercie par avance
Bon dimanche
Slt,
Pour ce type de portail 3 pentures, et 2 Z par vantail.
Pour la dernière lame il faut calculer : largeur de l'ouvrant et division par la largeur des lames (Tu peux jouer sur la 1ère et dernière lame. ).
Les Z ne seraient il pas à l'envers ?
le point bas coté gond, Non ?
Salut le+bo,
D'accord avec toi, mais il y a 2 écoles pour ça, chacun fera son choix.
Merci pour vos retours, concernant les pentures, en sachant que chaque porte sera d'environ d'1,25 m de large , quelle taille et quel type me conseillez vous ?
Bonne journée
Bjr,
Peintures : 5 X 40 X 1000 (ou 1100 si tu trouves) non percées (moins chères, et tu as le choix de l'emplacement des boulons).
Donc je dois mettre des pentures qui font quasiment la largeur de la porte ?
J'étais partie sur du 600 🥴
Tu as des références ?
Bjr,
Plus elles seront longues, meilleure sera la tenue.
Pas de référence, je les prends à la quincaillerie.
Sinon un serrurier/ferronnier peut te faire ça .
perso, pour un double ventail de cette hauteur, je mettrai 3 pentures (certaines sont vendues sans les gonds), donc 3 barres de contreventement et 2 écharpes (à l'endroit ! pour résister à la poussée exercée sur le bois (gravité), par le poids du bois lui- même du au temps et à la météo) la pointe haute se trouve toujours à l'opposé du point de fixation haut.
Les pentures seront fixées avec des vis spéciales anti effraction :
salutations
Visiteurs non identifiés : 28
