cuisine, commencer avec un meuble de 15 cm sur un plan de travail...
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
13/01/2013 à 08h50
13/01/2013 à 08h50
Bonjours a vous.
j'aimerai savoir si c'est possible de commencer par un meuble de 15cm au début d'un plan de travail pour une cuisine, a savoir que sur chaque extrémité il y a pas de mur pour le soutiens.
Car je dois procéder de cette manière:
1) Un meuble de 15 cm, le lave linge, et les autres meubles (ex: meuble de 80 ou un meuble de 40)
car mon évacuation d'eau est très proche de mon meuble d'évier car manque de place.
Ou
2) Le lave linge et les autres meubles(ex meuble de 40cm, meuble de 15 cm et un autre meuble de 40cm: mais le soucie c'est qu'il y aura un vide de 60 cm sur une extrémité du plan de travail.
Merci d'avance pour votre aide.
Un petit bricolo en cacher un autre... Sourire
13/01/2013 à 09h08
13/01/2013 à 09h08
un meuble de 15 cm est assez difficile à réaliser
certains cuisiniste propose dans ce cas un porte bouteilles, sorte de tiroir dans lequel les bouteilles sont rangées verticalement
d'autres utilisent ce qu'ils nomment un " filler " qui est une pièce de recouvrement de n'importe quelle largeur destiné à cacher un espace trop étroit que pour en faire un meuble
15cm me semble un espace intéressant à utiliser
13/01/2013 à 09h52
13/01/2013 à 09h52
Un croquis succint mais coté serait parfait pour bien comprendre ton problème.
Par contre pour le meuble de 150, si c'est un casier bouteilles jouxtant le lave-linge, le pinard sera chambré ça c'est sûr!!!!!
Fait un petit crobart va!!!!!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/01/2013 à 10h08
13/01/2013 à 10h08
Bonjour !
Un meuble de 15cm pour commencer c'est possible lorsqu'il est accolé à un autre meuble, on les visse alors ensemble.
Au lieu de ce que tu veux faire, tu pourrais plutot démarrer avec ton lave linge et mettre un pied à ton plan de travail. Soit un joli pied en métal télescopique (réglable) soit un grand pied en forme de U comme les bureaux. Ca résoud ton souci de plomberie et c'est assez joli !
Un 15cm entre le vide et le lave linge ca ne sera pas très stable je pense.
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
13/01/2013 à 11h03
13/01/2013 à 11h03
Merci a vous tous pour vos réactions.
je n'avais pas penser au pieds. je vais opter pour cette options.
je n'étais pas trop sur pour le meuble de 15cm (qui existe a brico depot: pour ranger les bouteilles ou les épices)
c'est pour cela que je demande conseil avant de me lancer.
Bon dimanche a vous tous
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2013 à 18h21
13/01/2013 à 18h21
Si ton meuble de 15 cm est fait dans les normes il n'y a pas de soucis et mieux que tout cela tu peux même trouver des accessoires coulissants à placer dedans, accessoire qui demande 112 mm de largeur intérieure (art 013936 de chez het..)
De toute façon le plan de travail assurera la stabilité de l'ensemble.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 69
