décaper volets exterieur
Par ib2oni
avatar - ib2oni
Message(s) : 12
01/07/2013 à 20h24
01/07/2013 à 20h24
Je souhaite repeindre mes volets de ma maison mais le problème est que les anciens proprietaires ont fait n'importe quoi. Je m'explique, les volets sont d'origine blanc et ils ont appliqué directement une lasure par dessus. Vous imaginez le résultat...
Comment dois je procéder pour mettre a nu le bois et les repeindres correctement? (Couleur type bordeaux) Quel marque bon rapport qualité / prix me conseillez vous? Dois je appliquer un produit au préalable?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée les bricoleurs!
01/07/2013 à 20h27
01/07/2013 à 20h27
décapage thermique ou chimique pour éliminer la peinture blanche
ponçage puis couche de fond et couches de finition (un léger égrenage et dépoussiérage entre les couches est recommandé)
Message(s) : 18406
03/07/2013 à 08h58
03/07/2013 à 08h58
ce sont des volets pleins ou a lame a l américaine ,s ils sont pleins ,soit un décapage chimique ou a la ponceuse électrique ,ensuite finition désirée
Message(s) : 18406
03/07/2013 à 09h01
03/07/2013 à 09h01
takafer a écrit :
ce sont des volets pleins ou a lame a l américaine ,s ils sont pleins ,soit un décapage chimique ou a la ponceuse électrique ,ensuite 1 couche peinture d impression déja teinté et 2 couches de finitions soit en laque finition brillante ,car cela tient mieux dans le temps ,soit une peinture microporeuse
attention ,les couleurs foncés s altèrentt beaucoup plus vite
Par ib2oni
avatar - ib2oni
Message(s) : 12
04/07/2013 à 06h55
04/07/2013 à 06h55
Ce sont des volets pleins.
Quel produit efficace me conseilles tu pour les décaper?
Merci de votre aide
04/07/2013 à 09h20
04/07/2013 à 09h20
Quel produit efficace pour les décaper?
Merci de votre aide
Le seul produit efficace est le ponçage habituel à l'huile de coude ou à défaut et comme déjà indiqué ci-dessus, à la ponceuse vibrante électrique si pas ou peu d'huile dans le coude!... Oui
Par lagwene
avatar - lagwene
30/09/2013 à 20h06
30/09/2013 à 20h06
Oui Bonsoir? As tu penser à L'aerogommage ? Adapté pour ne pas éclater la veine du bois, cette technique est très efficace pur le type de problème que tu rencontres. Je te proposoe de visiter une site que j'ai découvert il y a un certains temps: www.aerogomm.com Bonne consultation et tiens moi au courant... Amicalement David
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
03/10/2013 à 18h27
03/10/2013 à 18h27
Bonjour à tous
l'aérogommage je ne connaissais pas du tout mais ça parait intéressant, je me méfie du sablage (trop radical) après avoir vu des dégas irréversibles.
Je me souviens que mon père qui n'avait pas de temps à perdre avait déposé une douzaine de volets pour les faire décaper par une entreprise (décapage chimique) et que nous les avions récupérés impeccables, je les avais simplement poncés avant la lasure. Sinon les décapants chimiques de grandes marque (type Julien ou Sikkens) fonctionnent pas mal et le décapeur thermique aussi. Dans les deux c'est long et fastidieux.
Par lagwene
avatar - lagwene
03/10/2013 à 18h57
03/10/2013 à 18h57
Oui Bonsoir, tu a s tout a fait raison concernant les dégâts provoqués par un sablage brut de pomme... L’aérogommage est l’évolution du sablage; avec une trentaine d'agrégats différents, il y a vraiment le choix pour le type de poudre a utiliser pour décaper tes volets sans éclater la veine du bois.... Le ponçage n'est meme pas utile. Sans compter que l'on peut régler aussi la pression et la distance du pistolet. Le gain de temps est vraiment très appréciable.... Ca tourne pas rond là-dedans Je confirme donc qu'il faut bannir pour ce type de support le DÉCAPAGE par SABLAGE DES VOLETS.
Visiteurs non identifiés : 2417
