Découpage planche de mélaminé
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
28/02/2013 à 10h49
28/02/2013 à 10h49
Je suis en train de refaire le placard de ma chambre.
J'aimerai mettre des planches de mélaminés blanches en dimension 2m40x50cm.
Ce modèle n'existant pas dans le commerce je vais devoir prendre des 2m50x50cm et les découper.
Or je ne veux absolument pas utiliser de scie circulaire ou sauteuse (trop peur xD) et souhaiterait faire les découpes à la main (ça me fera travailler les biceps de plus...)
J'ai un peu regardé sur le net mais y'à trop de conseils pour démêler le vrai du faux.
Si j'ai bien compris il faut une scie à main aux dents fines, poser du scotch à cheval sur la découpe et maintenir la planche que l'on souhaite découper entre deux autres planches afin de limiter la formation d'éclat.
J'ai bon ? Sourire
merci d'avance
28/02/2013 à 10h54
28/02/2013 à 10h54
Bonjour les amis,
La scie à métaux correspond exclusivement aux métaux ..Il faut prendre une scie à bois (égoïne) ..
Comme la coupe risque de ne pas être droit (un rabot - une lime à bois en plus) ...
La scie circulaire peut impressionner , je le comprends fort bien ..
Maintenant la scie sauteuse permet une découpe propre suivant un guide par exemple ..
Il est préférable de tracer en laissant une marge de 1 ou 2 millimètre(s) suite à l'imprécision de la coupe au début ..
D'autre part, la face coupée peut se positionner à l'arrière pour masquer une découpe hasardeuse ou autre ..
Cordialement Sourire
28/02/2013 à 10h58
28/02/2013 à 10h58
que ce soit avec la scie à main ou avec de l'électro portatif on risque des éclats
la scie à dents fines doit être bien orientée des le départ car le moindre déplacement latéral provoquera des éclats
moi j'utilise la scie circulaire et je termine au rabot lorsque je veux éviter le moindre éclat
GENRE A CA
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
28/02/2013 à 11h40
28/02/2013 à 11h40
Merci beaucoup pour ces réponses Sourire
Je m'en vais donc découper mes planches tranquillement avec une scie à bois avec des petites dents...
Et faire la finition à la lime Clin d\'oeil
Bonne journée les bricoleurs et encore merci de vos réponses Grand sourire
28/02/2013 à 11h53
28/02/2013 à 11h53
il y a les limes à métaux et les limes à bois
ce sont deux choses différentes, et de limes à bois on n'en trouve pas partout
attention n'utiliser qu'en poussant, si vous revenez en arrière vous ferez des éclats
ou alors finir avec une défonceuse à la place du rabot
mais en fonction de votre autre message, je me demande s'il faut en faire autant
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
28/02/2013 à 11h56
28/02/2013 à 11h56
J'ai une lime à bois chez moi, pas de soucis pour ça Clin d\'oeil
"mais en fonction de votre autre message, je me demande s'il faut en faire autant " c'est à dire ?
28/02/2013 à 12h14
28/02/2013 à 12h14
qu'une coupe avec une scie a dents fines, avec un collant sur la face inférieure la face supérieure sera nickel et la face inférieure un peu moins (mais cela ne se verra pas dans le placard)
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
28/02/2013 à 15h02
28/02/2013 à 15h02
Haaaa ok Sourire
Je vais voir ça, je testerai d'abord sur un planche qui sera le plu bas dans le placard...
28/02/2013 à 16h09
28/02/2013 à 16h09
Etant donné que tu vas acheter tes tablettes de 2500 x 500 dans une GSB je suppose, perso je serais allé de suite les faire couper au fond du magasin à l'atelier "découpes sur mesures" . Car comme tu achêtes chez eux ils le feront sans problème.
Au jour d'aujourd'hui, pratiquement toutes les GSB ont ce service (le prix de la découpe est au M/L) quelques euros quoi!!!!!
Prends bien tes mesures avant!!!!!!!
Par lajadeuh
avatar - lajadeuh
Message(s) : 11
01/03/2013 à 10h11
01/03/2013 à 10h11
Ouais je crois bien que je vais pas m'embêter !
Je sais qu'à Casto ils font ça, même si les planches sont un chouilla plus cheros que chez BricoDépot au moins elles seront bien découpées Clin d\'oeil
Oui surtout je vais bien prendre mes côtés, parce que le mec qui a construit la maison a fait N'IMPORTE QUOI il est capable d'avoir fait un placard pas d'équerre (déjà qu'il a même pas jointer les cloisons :O)
01/03/2013 à 10h26
01/03/2013 à 10h26
en Belgique les coupes sont gratos, dans mon coin en Ardèche c'est 1€ la coupe quelque soit la longueur
si en plus il faut chipoter avec les mesures, il vaut mieux le faire a son aise à la maison comme expliqué
car si la mesure est mal coupé chez Casto, il faudra le refaire ou retourner à Casto
Visiteurs non identifiés : 2417
