Découpe bois sur Bordeaux / Pessac (33)
17/09/2009 à 14h44
17/09/2009 à 14h44
Je souhaite réaliser un meuble en MDF 19mm (cf. coleurdudimanche.com/forums/bricolage/menuiserie/projet-meuble-informatique-12583.html).
Je ne sais pas trop où aller du côté de Bordeaux / Pessac / Mérignac pour faire découper les quelques morceaux de façon à peu près correcte (sans trop de marges...)
Est-ce que chez Casto ou Merlin ce sera bon ? Quand est-il de Point P ? Un détaillant spécialisé bois est-il plus approprié pour une bonne découpe ? Dans ce cas, lequel ?
Merci d'avance pour vos conseils et expériences éclairés.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/09/2009 à 11h17
18/09/2009 à 11h17
csto ou leroy merlin te feront ça sans problème mais soyons honnéte le prix de la coupe n'est pas donné, pour point P laisse tombé il ne te ferrons pas la découpe mais te vendront le panneau moins chère que les GSB, pour un détailalnt en bois ça risque d'être assez chère.
à toi de voir si tu a pas mal de découpe il reste la solution de l'achat chez point P ou gedimat par exemple et de t'acheté une petite scie circulaire pas trop chère pour faire toi même tes découpes proprement.
18/09/2009 à 12h57
18/09/2009 à 12h57
Il faut compter combien pour une scie correcte avec rail de guidage ? 160€ ?
Et je suppose qu'il faut une lame adéquat également.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/09/2009 à 09h43
21/09/2009 à 09h43
si tu ne l'utilise pas beaucoup une scie circulaire black et deker coute une centaine d'euro Clin d\'oeil
21/09/2009 à 10h28
21/09/2009 à 10h28
Il faut encore que je travail sur mon projet et que je détail exactement le nombre de découpes que j'aurais.
Je suis en appartement et je n'ai pas forcément l'intention de faire d'autres meubles après celui-ci. Entre acheter une bonne scie qui fera des découpes précises et payer pour avoir les bonnes découpes sans faire trop de bazar chez moi, ça se discute...
Cela étant dit, je n'ai pas vu que des bonnes critiques sur la précision de découpe des black & decker... Bosch ne serait-il pas un poil mieux ?
21/09/2009 à 10h42
21/09/2009 à 10h42
Entre B&D et Bosch, ce serait le second car tu as le rail de guidage qui va avec!!!!! mais bon si tu n'as qu'un meuble pour l'instant , je suis de ton avis
A Pessac,Mérignac et Bordeaux tu as le choix.
J'ai regardé sur les pages jaunes sur internet et il y en a une foultitude (ben oui!!! on dit bien depuis quelque temps la "BRAVITUDE" alors!!!!)
Exemple : BBS
Par curiosité, voudrais-tu mettre ton plan coté pour voir!!!!
21/09/2009 à 13h33
21/09/2009 à 13h33
Ci-joint un export Sketchup.
C'est version un peu ancienne mais les évolutions auxquelles j'ai pensé ne sont pas révolutionnaires.
Par rapport à ce plan, je compte :
- ajouter une ouverture en façade pour pouvoir utiliser le volume qui est au dessus de l'imprimante,
- mettre des roulettes et faire descendre les façades pour les cacher un peu,
- simplifier l'ouverture à battant sur le côte par une ouverture "porte" classique.
Sinon, je visais au début un LxPxH de 70x45x80 mais mon imprimante est légèrement trop grosse, donc je serais plutôt dans les 70x50x80.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/09/2009 à 15h55
21/09/2009 à 15h55
y'a quand même pas mal de découpe a faire ... a voir avec les GSB pour le prix, tu peut leur demandé un devis
au pire une scie sauteuse avec un guide devrait te permettre de le faire ou mieux si quelqu'un peut te préter de l'outillage!
21/09/2009 à 16h29
21/09/2009 à 16h29
Le guide peut-il s'acheter séparément de la scie sauteuse ? Faut-il qu'il soit nécessairement de la même marque que la scie ?
Edit : je voulais dire scie circulaire...
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
21/09/2009 à 16h36
21/09/2009 à 16h36
Salut ! Sourire
La plupart du temps, le guide est vendu avec (une scie sauteuse "de marque" coûte une petite trentaine d'euros. Une scie circulaire est mieux pour couper droit et long, mais je me suis toujours débrouillé sans). Si tu en as déjà une, tu peux improviser un guide avec un tasseau et deux petits serre-joints, par exemple (plus efficace et précis, à mon goût, pour un prix relativement ridicule). Clin d\'oeil
Pense juste à prendre en compte le décalage entre la lame et le tasseau, en additionnant ou de visu. Et à ce qu'aucune partie des serre-joints ne soit sur le trajet de la scie, ça risque de faire de sacrées étincelles. C'est bateau, mais on se fait avoir facilement. Grand sourire
Par contre, si c'est vendu séparément et si c'est compatible entre différentes marques... pas la moindre idée, j'avoue.
Edit :
Ah, j'ai été enduit d'erreur. Bah pareil pour les deux, de toutes façons : pas trop idée. Mais le coup du tasseau ou équivalent (tant que c'est droit et possible à tenir avec des serre-joints) reste valable.
I'll be back !
22/09/2009 à 09h21
22/09/2009 à 09h21
Demain, on me livre deux feuilles de mélaminé de couleur en 19 de 2070 x 2800 dans lesquelles j'ai fait découper 21 pièces et plaquer certains chants en PVC de 2mm.
Bien sûr avec les chutes!!!!
Je te dirais alors à combien ça me revient tout compris, ça te donnera une idée.
23/09/2009 à 14h34
23/09/2009 à 14h34
Comme promis
38€40 de découpe
54.40 de placage de chant PVC rouge
Pour 21 ou 22 pièces, ce n'est pas exagéré, demain matin, perçage, tourillonnage et montage......demain aprés-midi, mise en place de la petite cuisine.....
23/09/2009 à 15h07
23/09/2009 à 15h07
Franchement c'est honnête...
Du coup, ça me motive pour finir mes plans et passer en phase d'évaluation plus précise des coûts. Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
