fabrication d’une table bar en bois ronde (demi cercle)
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
11/03/2012 à 23h13
11/03/2012 à 23h13
Bonjour a tous
toute nouvelle et en quéte de bons conseille avant de me lancé dans la realisation de ma table de cuisine.
J'aimerai realisé une table bar (environ 1m10 de hauteur je pense) qui sera donc fixé sur un mur rond (le diametre de se cylindre est d'environ 2m, se trouve a la cuisine une seule parti de se cylindre soit une surface de 1m90 de longueur) la matiere du mur est du contre plaqué (comme tout les murs de chez moi d'ailleur :'( )
j'aimerai que l'on me guide pour la realisation a savoir, choix du bois (peu cher en bois brute pour plus de facilité de decoupe...), comment fixé a se mur rond mon plateau que j'aurai decouper, etc etc
j'aimerai que les dimension de se plateau soit de 45 cm de profondeur (de quoi accueillir une assiete et son verre je pense) quand a l'epaisseur je suis assez perdu.
pour les decoupes, elles seront faite donc en arrondie sur 1m90 de longueur, je me suis deja fais un patron en polystyrène mais tres peur de me lancer car pas envi de me tromper, je n'est donc pas encore acheter le bois
ne pas hesiter a me posé des question.
merci a tous pour votre attention et votre aide
12/03/2012 à 07h33
12/03/2012 à 07h33
chercher du bois brut pour économiser n'est pas a mon avis une bonne formule
pour éviter le cintrage sur 1,90m il faut mieux utilisé un panneau stratifié double face du genre plan de travail
soit vous le gardez tel quel sur 60cm de large (ce qu je vous conseillerai pour les finitions des champs et pour le bord arrondi côté utilisateur (fais moins mal au bras lors de contact)
pour la découpe arrondie, il vous faudra une scie sauteuse avec un bonne lame à dents fines, celle çi étant bien mise d'équerre par rapport à la base de la scie
(utiliser une petite équerre (ne pas se fier aux traits sur la machine surtout si c'est une machine premier prix)
mettre en collant sur la face à couper
mettre le panneau avec la belle face en dessous pendant la coupe, la lame coupe en montant, on évite ainsi les éclats
sur un arrondi je ne vois rien d'autre que des équerres métalliques
il vous faudra aussi un pied pour soutenir l'autre extrémité
oups je crois que je viens de comprendre autre chose
vous voulez entourer le cylindre sur une longueur d'1,90m par une tablette qui ferait office de bar et qui serait coupée en arrondi sur cette longueur.
est ce cela ?
vous pouvez joindre un croquis de votre projet ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2012 à 18h10
12/03/2012 à 18h10
Je crois Christian que tu a fait la bonne remarque sur la fin de ton message, christellekilian désire entourer la colonne ronde par une tablette de 45 cm de largeur et ce sur une longueur de 190 cm soit une couronne d'un diamètre intérieur de +/- 200 cm et 290 cm extérieur .
C'est faisable en bois brut à la condition de pouvoir le travailler, raboter, poncer, ...
Le plus simple est de réaliser différents quartiers (comme des quartiers de tarte) et de les assembler.
Avoir fait un calibre c'est bien mais en polystyrène c'est relativement fragile.
Comme épaisseur, je dirai que +/- 30 mm fini c'est suffisant, pour le fixer, utiliser des consoles de qualité et renforcées à placer tous les 60 à 70 cm et de préférence sous un joint de quartier.
Je te ferai un petit croquis dès mon retour car maintenant j'ai une grosse urgence en dépannage.
Proverbe Chinois
12/03/2012 à 18h41
12/03/2012 à 18h41
oui, mais, car je vois un mais dans ce cas
il faut de la place pour les genoux une fois assis pour profiter d'un certain confort lorsque l'on est assis le temps du repas
déjà que les chaises hautes ne sont pas super confortables, si en plus on a les genoux qui gênent
je verrai cela un peu plus large
je verrai bien un panneau stratifié d'1,2 m de large, on peut couper les deux arcs de cercle sans trop de problème
le seul problème c'est qu'en général ces panneaux sont vendu sur commande et font 4m de long
Visiteurs non identifiés : 367
