fabrication joues de placard
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
28/02/2017 à 18h06
28/02/2017 à 18h06
c'est mon premier post dans la section menuiserie. J'aurais besoin de conseil pour la fabrication de 2 placards sur mesure en enfilade dans mon couloir. Je souhaite absolument éviter les portes coulissantes et privilégier des portes battantes. J'ai repéré des portes du type Rève de chez Lapeyre (voir notice de montage ci-dessous). Elles sont fournies avec un cadre métallique qui s'insère à l'intérieur d'une "niche". Je compte faire faire les joues de placard par un plaquiste dans le cadre de la rénovation de l'appartement. Mais je me demande comment faire des joues de placard assez solide :
- d'une part pour recevoir ce cadre en acier
- d'autre part pour recevoir des tasseaux sur lesquels s'appuieraient des étagère en mélaminé et/ou stratifié
Est-ce qu'un cloison placostyl correctement "ferraillée" peut suffire ? faut-il prévoir une nez de cloison en bois qui recevrait le cadre de la porte sur son parement intérieur ? dans ce cas comment être sûr que le nez de cloison tiendra sous le poids de la porte (porte-à-faux 60cm environ) ? Faut-il recourir à des joues de placard en carreaux de plâtre ?
J'ai vraiment l'impression de couper les cheveux en 4... si vous avez d'autres idées je suis preneur !
merci d'avance
Pierre
https://static.lapeyre.fr/img/catalogue/APC0001/339/097/Notice%20de%20pose%20PLATINE%20&%20REVE%20battant.pdf?_ga=1.71411091.1043519470.1488300514
Message(s) : 18398
01/03/2017 à 07h20
01/03/2017 à 07h20
ce n est pas une porte blindée , Ca tourne pas rond là-dedans pour faire les joues utiliser de la cloison alvéolaire de chez placo en 5 ou 7 cm ep c est largement suffisant ,de plus si un plaquiste vient le faire dans le cadre de la rénovation ,pour lui ça ne sera pas un problème
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
01/03/2017 à 18h07
01/03/2017 à 18h07
merci pour l'info. Que faut-il prévoir pour que la cloison alvéolaire puisse accueillir le cadre de la porte ? est-ce qu'il suffirait de coller le cadre contre le parement de la cloison ?
Message(s) : 18398
01/03/2017 à 19h53
01/03/2017 à 19h53
lorsque la cloison sera découpée ,on verra les alvéoles en carton ,donc il faudra boucher en mettant un tasseau de bois collé a l intérieur pour renforcé le bout coupé ,le cadre en fonction de ce qui est prévu par le fabricant ,peut tres bien etre collé ou vissé
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
01/03/2017 à 22h33
01/03/2017 à 22h33
merci pour ces précisions. Le cadre de la porte de placard est donc fixée au tasseau ?
Par ailleurs est-ce qu'une cloison alvéolaire peut supporter la fixation de crémaillères sur lesquelles je souhaite poser les étagères ?
Message(s) : 18398
02/03/2017 à 10h46
02/03/2017 à 10h46
bien sur ,ma maison est entièrement faite en cloison de ce type et j ai tous mes éléments de cuisine qui sont fixés dessus et crois moi ,il y a du poid je te conseille d aller sur you tube ,il y a des videos ou tout simplement sur le site Placoplatre ou prégypan
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
02/03/2017 à 11h18
02/03/2017 à 11h18
Ok merci pour vos conseils. je suis rassuré sur la possibilité de faire mon placard avec des joues en placo ou alvéolaire
Visiteurs non identifiés : 12
