faux plafond en bois - page 2
24/07/2013 à 22h07
24/07/2013 à 22h07
Dans un appartement nouvellement acquis, certaines pieces (entrée, cuisine, sdb) ont un faux plafond en bois comme sur la photo :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/24/1307240933306751211409063.jpg
Initialement je compte renover les murs, sols, et electricité, en gardant ces faux plafond qui sont en bon etat malgré quelques yeux qui ont sauté laissant quelques trous à la place, sans etre remarquant, meme si un plafond de couleur blanc diffusera mieux l'eclairage.
Je pensais que ce genre de bois resisterait mieux que de la peinture, mais apres avoir constaté que certains "yeux" ont completement disparu laissant des trous à la place, je crains que les autres yeux finiront aussi par disparaitre ... et les nombreux trous laissés donneront des nids à insectes ...
Le diagnostique technique n'a pas signalé la presence de de thermites. Quelle est alors la cause de la disparition des yeux de bois ? est-ce un phenomene normal sur des plaques de bois mince sans que cela ne soit causé par des insectes ?
Qu'en pensez-vous ? Vaut-il mieux laisser ces faux plafond ou les supprimer ? Si je les demonte, je ne ferai pas de faux plafond, ça va etre des moulures apparent pour alimenter les lampes plafonnier. Mais je ne peux pas voir comment est l'etat actuel au-dessus de ces faux plafond, s'il y a un grand bordel de cablerie ou pas ...
06/12/2013 à 22h06
06/12/2013 à 22h06
biloulou a écrit :
Que ce soit pour mur ou plafond, regardes ICI, tu auras une petite idée.
merci ... les clips ne m'ont pas l'air plus simple ...
Je serais tenté de fixer 1 lamelle amovible avec des vis dont les tetes seront caché avec des bouchons plastic comme sur des meubles, pour l'accès au robinet gaz ...
Sur le doc, il est dit qu'il faut ventiler le faux-plafond : dans mon appart il n'y a pas de vmc, donc pas de ventilation dans la piece où je prevois de faire un faux plafond en lambris pvc : est-ce grave ?
06/12/2013 à 22h20
06/12/2013 à 22h20
la méthode du clou en oblique, j'ai pratiqué dans les années 74 les pattes n'existaient pas
les clous c'est la galère, il faut trouver de clou tête d'homme, assez long et pas trop gros (aujourd'hui c'est moins simple que par le passé) j'en ai même des extra fins, introuvables aujourd'hui (j'ai racheté le fond de 2 tiroirs (époque où l'on vendait les clous par 100gr)
en clouant, il faut éviter d'écraser le bois, un mauvais coup de marteau est si vite arrivé (pas récupérable)
puis avec un chasse clou il faut enfoncer la tête dans le bois de quelques mm
puis avec de la pâte à bois de la couleur des lambris, boucher le trou
ensuite poncer pour égaliser
je sais de quoi je parle, j'en ai posé 850m² entre 74 et 75
Visiteurs non identifiés : 2424
