Faux plafond sur armature bois
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
08/03/2013 à 20h29
08/03/2013 à 20h29
bonjour à chacun, alors j'ai 2 petites questions toutes simples;
je voudrais faire un faux plafond dans ma cave avec des dalles en OSB. L'armature serait en bois avec des tasseaux. Le seul hic c'est que je voudrais cacher des tuyaux et donc l'épaisseur de mon plafond sera d'environ 60.
Pour l'armature bois je voulais utiliser des liteaux. Et n'ayant jamais vu de liteaux de 60 d'épais, si je veux y arriver il me faudra empiler 2 liteaux (ou tasseaux) lesquels seront fixés avec des chevilles à frapper dans le plafond en béton.
Mes 2 questions sont donc:
-Est ce que les liteaux sont adaptés pour une armature bois ? D'ailleurs, différence liteaux, tasseaux, vous connaissez ?
- Est ce que je peux empiler 2 liteaux pour arriver à mon épaisseur d'armature souhaitée? Y a t'il un risque ou autre ?
merci pour votre aide
08/03/2013 à 21h36
08/03/2013 à 21h36
les chevrons font 6x7 parfois7x8
et le plafond dans lequel vous voulez fixer est en quoi ?
et pourquoi de l'osb qui est relativement lourd
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
09/03/2013 à 08h44
09/03/2013 à 08h44
Non visiblement, l'OSB n'est pas forcément plus lourd que le placo et c'est surtout que c'est plus facile à poser, pas de joint ou de finition obligatoire.
09/03/2013 à 10h00
09/03/2013 à 10h00
re
ok , c'est un choix
vous savez tout, bon travail
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
10/03/2013 à 13h40
10/03/2013 à 13h40
Oh non, je ne sais pas tout sinon je ne serais pas sur ce forum Sourire
J'ai vu sur internet que les chevilles à frapper dans les hourdis et d'ailleurs les trous dans les hourdis, n'étaient pas conseillés.
Vous confirmez ?
Si oui, comment puis je fixer mes tasseaux dans mon plafond ?
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
10/03/2013 à 14h19
10/03/2013 à 14h19
Et pourquoi ne pas fixer vos tasseaux dans les murs ?
Avec de bonnes équerres le mur peut soutenir des tasseaux
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
10/03/2013 à 18h55
10/03/2013 à 18h55
Disons que les murs ne s'y prêtent plus trop: je les ai doublé en cloison placo pour isoler un peu mieux. Donc je n'ai pas spécialement envie d'y mettre des équerres Grand sourire
10/03/2013 à 19h21
10/03/2013 à 19h21
il ne faut pas suivre l'exemple précédent ou alors avec des bois beaucoup plus haut sinon le poids des osb ferai cintrer le tout
mais c'est déjà exclu si je comprend bien, ouf.....
pour attacher vos chevrons, plusieurs possibilités
vos chevilles à frapper, mais il faut les noyer dans le chevrons
mieux, les cheville à frapper mais remplacer les clous par de longues fines vis (à noyer également)
des petites équerres fixées au chevrons et de l'autre côté au plafond avec des chevilles et des vis
trouver 2 vérins pour maintenir votre chevron au plafond le temps de le fixer
un chevron à chaque extrémité, puis une ficelle tendue et suive la ficelle pour la pose des chevrons intermédiaires
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
10/03/2013 à 21h00
10/03/2013 à 21h00
Cette solution me semble compliquée (disons que je n'ai pas tout compris lol).
En fait pour faire simple, est ce que je peux percer dans l'interstice poutrelle/hourdis pour venir y insérer une cheville à frapper ??
10/03/2013 à 21h15
10/03/2013 à 21h15
il faut relire attentivement
je ne suis pas trop pour les chevilles à frapper dans ce cas précis
et avec un dessin vous comprenez mieux
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
11/03/2013 à 18h07
11/03/2013 à 18h07
Merci pour l'info.
Par contre, personne d'autres n'aurait d'avis ou d'expérience sur la question (concernant les chevilles à frapper) ?
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
11/03/2013 à 21h55
11/03/2013 à 21h55
La solution étant également les suspentes pour hourdis (à fixer dans l'intrestice poutrelle/hourdis), est ce que quelqu'un sait comment fixer des dalles osb à partir de suspentes pour hourdis ?
Je ne suis pas sûr que visser de l'osb dans une armature métallique soit une solution ?
ou alors il ya peut-être une solution pour fixer des tasseaux sur des suspentes pour hourdis ??
Visiteurs non identifiés : 2424
