Fenêtres remplacées en dépose totale : gros doutes sur la qualité de la pose
Par cecile92
avatar - cecile92
25/11/2015 à 23h55
25/11/2015 à 23h55
Bonjour, Je viens de faire changer 2 fenêtres en lucarne ("chien assis"), en "dépose totale". Outre le fait que j'ai un doute sur la dépose totale, je m'inquiète car elles sont seulement fixées par 4 vis, dans les angles, en diagonale, qui traversent le dormant pour se loger dans des montants verticaux en bois qui sont restés en place, sur le même plan extérieur que les tapées de persiennes. Ce qui m'inquiète : - les fenêtres font 80 cm de haut par 130 de large, 4 vis suffisent-elles ? - l'extrémité des vis a défoncé le bois à l'extérieur, ne va-t-on pas avoir des problèmes d'infiltration ? - Est-ce que la méthode utilisée répond aux règles de l'art ? Que dois-je faire pour contester ? Quelles sont les réparations possibles : est-ce que l'étanchéité des dormants est fichue ? faut-il re-changer les fenêtres ? Merci d'avance pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/11/2015 à 07h34
26/11/2015 à 07h34
salut: si tu peu faire un essai en balancent de l'eau dessus ? ( ou alors tu attend qui pleut ) tu le vois de suite si il y à une fuite
avatar - bricoleur27
Message(s) : 5
07/12/2015 à 20h38
07/12/2015 à 20h38
Bonjour, Le dormant doit être fixé au voisinage des organes de rotation de la menuiserie, en respectant une distance de 10 cm minimum par rapport aux angles. Il doit également être fixé au voisinage des points de condamnation des ouvrants et au voisinage des meneaux en respectant une distance de 80 cm minimum entre les fixations. La fixation en traverse basse est interdite. Dans ton cas, en traverse haute, il te faut 1 vis. Pour les traverses gauche et droite, 4 vis suffisent à proximité des 4 paumelles. Soit au total, 5 vis.
Visiteurs non identifiés : 37
