Bon 1er mai,
Ma fille m'a demandé de lui faire un belle laque dans sa cuisine (je suis peintre)
j'ai donc fait une belle laque blanche tres brillante blanche
elle voudrait que je pose dans l'angle Haut un quart de rond bleu marine
c'est une maison ancienne qu'on a retapé et les angles ne sont pas tops
je prends quoi comme bois ? il faut du léger et souple je pense mais quelle colle?
perfax P/100 ou Néoprène autre solution? sa dimention 1x1cm
merci d'avance
salut subjectile
te voilà au travail un 1 er mai ,j en ai posé uniquement avec des cartouches de joints acrylique ,tu sais que ca tient bien ,je pose meme mes plinthes bois et ça tient mieux que de la néoprène
par contre si tu as laqué jusqu haut et que tu veuille coller sur la laque ,tu sais ce qui va arriver
RE non justement joint acrylique ,pas de néoprène ,du moins c est mon avis
dans les parties ondulées avec l'acrylique ça va pas le faire..on plaque mais elle ne restera pas en place et avec la néoprène ça va tenir sur la laque Non?
salut je pense qu un coup de papier de verre va s imposer au niveau du collage ,tu sais bien ,comme moi ,que sur une laque brillante ,ça m étonnerai que ça le fasse
Visiteurs non identifiés : 40
