Fraise pour pièces emboitable
avatar - ChristopheRpp
Message(s) : 21
11/02/2021 à 20h52
11/02/2021 à 20h52
Christophe, bricoleur du dimanche, enchanté de vous rencontrer...
Je suis en train de construire un circuit a bille en bois pour ma fille, un peu dans le style du train en bois Ikea mais avec une seule rainure.
Pour assembler les pièces, je compte utiliser le principe suivant (photo). Savez-vous s'il existe des fraises (une male et une femelle) qui permettent de faire ce genre de choses ?
Merci beaucoup !
Christophe
11/02/2021 à 21h09
11/02/2021 à 21h09
Ce que tu nous montre, c'est de l'usinage industriel.
Il te faudras trouver autre chose comme assemblage, avec quel outillage penses tu faire ça?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/02/2021 à 21h16
11/02/2021 à 21h16
Pas trouver pour les deux, il existe la fraise pour la partie mâle en plusieurs dimensions.
Et pour la partie femelle il suffis de percer et d'ouvrir.
Il suffis de travailler à la retourne
11/02/2021 à 21h29
11/02/2021 à 21h29
C'est une plaisanterie?
Message(s) : 2319
11/02/2021 à 21h39
11/02/2021 à 21h39
Donne moi la fraise qui convient, je t'en fais une trentaine en 1 heure.
C'est pas par ce que fait industriellement, que c'est infaisable manuellement.
Message(s) : 21
11/02/2021 à 21h46
11/02/2021 à 21h46
Wahou ! Merci beaucoup pour vos nombreux retours !
J'ai une défonceuse. J'espérais trouver deux fraises, une male pour faire la pièce de gauche et la fraise "inversé" pour faire la moitié de la pièce de droite, puis l'autre moitié de la pièce de droite (si ca n'est pas clair, dites le moi et je peux faire un dessin).
A noter, la pièce de gauche, c'est un rond rattaché par une partie plus étroite pour que "ca tienne". Ca n'est pas pour un assemblage permanant, c'est pour monter et démonter.
11/02/2021 à 21h59
11/02/2021 à 21h59
Ok je vois,  je te laisse la main.
Message(s) : 2319
11/02/2021 à 22h05
11/02/2021 à 22h05
Pour la pièce gauche tu ne trouveras jamais une fraise qui fait le trou plus l'ouverture...tu fais les trous au foret ou fraise et ensuite tu ouvres.
Et pour la pièce droite faire la partie mâle avec la fraise que je montre, faire ça a la retourne.
Bien sur c'est un truc a faire par paquet de 15 ou 20 avec martyre d'entrer et sorti.
Il faut faire un bon plan avant de démarrer.
Message(s) : 21
11/02/2021 à 22h17
11/02/2021 à 22h17
Hmmm. Je sens que je ne vais jamais arriver a être suffisamment précis pour que "le trou au foret" corresponde exactement à la partie male fait par ta fraise et retourne.
Est-ce que vous connaissez un autre système de fixation qui pourrait convenir ?
Message(s) : 2319
11/02/2021 à 22h22
11/02/2021 à 22h22
_________________________________
Un trou sur chaque et agrafe en bois...par le dessous...ou alors queue d'aronde
Message(s) : 21
11/02/2021 à 23h51
11/02/2021 à 23h51
Queue d'aronde, ca donnerait ca ? (image en pièce jointe pas très précise parce que faite en 3 minutes sous powerpoint, c'est juste pour voir si j'ai bien compris) C'est effectivement une très bonne idée. J'ai déjà la fraise pour, et la même fraise doit pouvoir servir pour le male et la femelle.
Par contre, google n'a pas su m'expliquer ce qu'est une "agrafe en bois". As-tu des détails, ou un lien ?
Message(s) : 21
12/02/2021 à 00h09
12/02/2021 à 00h09
Et du coup, si je pousse un cran plus loin, je peux faire un truc comme ca, ou les pièces deviennent retournables :
Message(s) : 2319
12/02/2021 à 20h26
12/02/2021 à 20h26
Non ça n'existe pas, c'est a toi de les fabriquer.
Visiteurs non identifiés : 389
