Installer un bloc porte sur rail et placo déjà monté
Par geogeo
avatar - geogeo
13/09/2015 à 14h50
13/09/2015 à 14h50
Bonjour, Il est dimanche et dimanche c'est bricolage ;-) J'ai une cloison en placo où il a été prévu des rails pour une ouverture future de la cloison et créer une porte. Cependant je me pose une question : peut-on fixer avec des vis autoperforantes à travers l'huisserie et atteindre le montant alu ? Ou dois-je obligatoirement dégarnir le placo de part et d'autre des montants pour visser d'abord dans le rail puis dans l'huisserie ? En gros j'aimerais ne pas peter le placo autour des montants et juste peter là où il y a la porte. C'est possible ça ? Je vous remercie Geo
Message(s) : 18402
13/09/2015 à 17h03
13/09/2015 à 17h03
tu peux fixer bien entendu une huisserie de porte sur les montants ,mais avant il faut poser le placo dans l épaisseur de la cloison ,ensuite on utilise des vis placo mais il faut faire un avant trou assez profond pour que la vis soit bien prise dans le rail
tu as des vidéos sur you tube qui te guideront
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
