Lame de scie sauteuse qui dévie
avatar - tripoteetmascagne
Message(s) : 12
14/01/2009 à 21h44
14/01/2009 à 21h44
Quelqu'un saurait t'il me dire pourquoi je n'arrive pas à faire des découpes bien d'equerre avec ma scie sauteuse.
En fait, la lame se tord.
Ma scie sauteuse est une AEG step800x et les lames sont des BOSCH.
Merci.
Tripote et mascagne
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
14/01/2009 à 22h43
14/01/2009 à 22h43
j'ai le même probleme, même sans forcer sur la scie; pas moyen de faire une coupe d'equerre ... même si la lame ne se tord pas, la coupe n'est jamais perpendiculaire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2009 à 20h16
15/01/2009 à 20h16
Pas toujours évident de couper perpendiculaire avec une scie sauteuse et plusieurs raisons sont possibles :
lame plus très fraiche et émoussée;
lame non adaptée au matériau que l'on coupe;
vitesse de coupe trop rapide ou trop lente;
mouvement pendulaire réglé sur une mauvaise position;
avance trop rapide dans le matériau;
semelle non perpendiculaire à la lame.
Le mieux est de faire des essais mais en principe quelque soit la machine on doit arriver à couper perpendiculaire.
Proverbe Chinois
Par daphnae
avatar - daphnae
Message(s) : 12
15/01/2009 à 20h30
15/01/2009 à 20h30
a moins d'avoir une scie sauteuse de qualité (festool makita) il est pas evident de faire une coupe propre....deja il te faut choisir la lame adéquate...evite les lame a dentures inversées et les lames avec des dents trop fines
dés que la lame va forcer elle va se deformer....vive la scie circulaire ++
Message(s) : 12
15/01/2009 à 21h36
15/01/2009 à 21h36
Merci pour vos réponses.
avatar - MadCowKiller
16/01/2009 à 10h49
16/01/2009 à 10h49
L'expérience que j'ai, avec la scie sauteuse, quand ça coupe courbe (la lame "s'enroule") c'est que tu es en limite de capacité de la machine. Le bois est trop épais, trop dur pour la puissance. Sur la découpe de mon parquet chêne (15mm massif), quand je veux aller trop vite en découpant en travers des veines, "j'enroule" la lame à au moins 15° d'angle...
16/01/2009 à 22h30
16/01/2009 à 22h30
Je n'ai amais réalisé de belles coupes à la scie sauteuse, je préfère la scie circulaire, il n'y a pas photo.
Oups, je vais paraître idiote, mais c'est quoi une lame qui s'enroule ?
Amitiés
Marie
Par DavidM
avatar - DavidM
Message(s) : 5
18/01/2009 à 11h21
18/01/2009 à 11h21
Bonjour ; Effectuer des coupes droites avec une scie sauteuses reste très aléatoire. Dans les panneaux dérivés du bois (ex : CP, Médium, ...), sur une épaisseur raisonnable : 25 mm environ, à l'aide d'un guide ; pas de problème. Pour le reste, opte pour une scie circulaire (à main, de table, ...). Bien cordialement.
Par Bilon
avatar - Bilon
26/01/2009 à 23h14
26/01/2009 à 23h14
OK, la scie circulaire est bien plus fiable quant à la qualité de la découpe. Mais pour découper des quarts de cercle aux quatre coins d'un panneau en contreplaqué, il est impossible d'utiliser la scie circulaire, on est bien d'accord ? D'autre part, sur l'intérieur de ces arrondis, je veux coller du chant mais si je découpe à la scie sauteuse, la découpe va pas être parfaite. Donc est-ce que le chant va bien tenir quand même ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/01/2009 à 20h39
27/01/2009 à 20h39
Bonsoir bilon et bienvenue sur ce forum,
La pose d'un couvre chant nécessite une coupe bien nette et bien régulière.
Réalises-toi un calibre de l'arrondi et tu découpe le panneau du moins les arrondi à l'aide d'une défonceuse munie d'une fraise à roulement.
Proverbe Chinois
Membre(s) : novicetpapy , Djer51
Visiteurs non identifiés : 51
