Forum menuiserie
Ici, un forum bricolage qui sent bon la sciure et les copeaux ! Tout ce qui concerne un matériau chaud et vivant : le bois.
Sujet Réponses Dernier message
étagère (en bois) pour mangas
29/08/2022 à 20h53, par Thug_Boo
0
Comment réaliser une coupe sous pente en 3D
25/08/2022 à 18h19, par mastronaute
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 25/08/2022 à 19h00
Joint étanchéité : quelle distance de la porte au sol (...)
23/08/2022 à 17h51, par le+bo
12 avatar - le+bo Dernier message 25/08/2022 à 16h31
Fenêtre qui ferme mal
25/08/2022 à 14h13, par evy6
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 25/08/2022 à 14h16
Volet de vélux bloqué
21/08/2022 à 14h48, par Lamy
6 avatar - Lamy Dernier message 23/08/2022 à 19h13
Pose de parquet flottant / stratifié au plafond
17/08/2022 à 19h51, par b4bou1
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 18/08/2022 à 20h33
Bâti ou pas bâti
16/08/2022 à 09h22, par chkap
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 18/08/2022 à 09h06
Dalles OSB ou AGGLO ou CP très fin ?
14/08/2022 à 21h16, par GL - M37
6 avatar - GL - M37 Dernier message 17/08/2022 à 18h32
Tremie : bois un peu abimé
17/08/2022 à 13h42, par GL - M37
2 avatar - GL - M37 Dernier message 17/08/2022 à 14h44
Savon ou talc pour plancher qui grince ?
11/08/2022 à 11h49, par GL - M37
30 avatar - GL - M37 Dernier message 16/08/2022 à 22h09
plancher recouvert de dalles
11/08/2022 à 00h46, par GL - M37
2 avatar - GL - M37 Dernier message 16/08/2022 à 19h52
mesure baguette demi-rond
14/08/2022 à 10h14, par jann
2 avatar - jann Dernier message 14/08/2022 à 10h41
Isofeutre sur le plancher
11/08/2022 à 11h58, par GL - M37
0
Traces d’humidité dont l’origine est inconnue
06/03/2022 à 14h43, par kbc29
5 avatar - kbc29 Dernier message 07/08/2022 à 23h37
SOS Couleur parquet après ponçage
07/08/2022 à 18h52, par Alexia666
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 07/08/2022 à 21h21
Tour Montessori pour bébé : Quel bois utilisé ?
07/08/2022 à 16h42, par EliaBibouille
2 avatar - EliaBibouille Dernier message 07/08/2022 à 20h45
Protéger une table en bois tout en conservant la couleur (...)
04/08/2022 à 11h04, par Motiga
4 avatar - takafer Dernier message 04/08/2022 à 16h37
Menuiserie alu porte fenêtre style meurtrière
04/08/2022 à 09h18, par menuiserie
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 04/08/2022 à 10h13
Puis-je faire un lit en poutre de pruche si mon bois (...)
03/08/2022 à 20h45, par sese15
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 04/08/2022 à 06h50
Recouper porte placard battante avec profilé
26/07/2022 à 00h13, par MANUE123456789
8 avatar - takafer Dernier message 27/07/2022 à 17h45
Défauts sur parquet chêne massif
24/07/2022 à 16h16, par Step
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 24/07/2022 à 22h12
Conseil pour raccourcir un support de télé en bois
23/07/2022 à 17h58, par Memsi93
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 24/07/2022 à 13h07
Faire un bureau avec plan de travail
22/07/2022 à 15h38, par cedjoey
2 avatar - pucpood Dernier message 24/07/2022 à 09h13
Acheter des planches dans une scierie
29/06/2022 à 10h57, par filourobinou
5 avatar - mplumot Dernier message 23/07/2022 à 19h51
Fabrication d’une tour d’observation Montessori
22/07/2022 à 01h06, par carreleur
2 avatar - carreleur Dernier message 22/07/2022 à 15h43
Recherche bras moteur volet battant somfy
20/07/2022 à 18h21, par Moup 57
4 avatar - Moup 57 Dernier message 20/07/2022 à 20h47
Essence de bois
20/07/2022 à 18h33, par Moup 57
Pièce inconnue
17/07/2022 à 11h17, par Salimy
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 17/07/2022 à 12h26
Réparation porte
14/07/2022 à 22h59, par monben
5 avatar - rando Dernier message 15/07/2022 à 17h56
Quelle pose choisir !?
08/07/2022 à 22h48, par oliv44350
0
Planche pour remplacement lattes de sommier
30/06/2022 à 23h18, par Gildar
2 avatar - Gildar Dernier message 06/07/2022 à 12h31
Refaire une terrasse extérieure
04/07/2022 à 18h32, par Lamarckjohn
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 05/07/2022 à 15h49
MEUBLE AVEC PORTES COULISSANTES
04/07/2022 à 15h58, par bricolo29
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 04/07/2022 à 16h56
Huile de lin charpente
03/07/2022 à 20h28, par RemyG
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 03/07/2022 à 20h50
LINTEAU POUR BARDAGE
03/07/2022 à 11h14, par DAVCAT59
2 avatar - DAVCAT59 Dernier message 03/07/2022 à 16h59
Cire : marque d’ébeniste ou pas ?
24/06/2022 à 22h02, par GL - M37
3 avatar - GL - M37 Dernier message 28/06/2022 à 20h40
Meuble merisier
28/06/2022 à 19h11, par Mimi1955
0
Questions pour menuisiers professionnels
21/06/2022 à 10h44, par Kenny0612
1 avatar - pucpood Dernier message 27/06/2022 à 22h19
Table basse chêne qui s’affaisse
26/06/2022 à 11h47, par Nicoja
0
Faut il fixer escalier au sol ?
18/06/2022 à 06h54, par le+bo
6 avatar - le+bo Dernier message 20/06/2022 à 08h11
remplacement de fenêtre en rénovation
15/06/2022 à 18h52, par yokou
5 avatar - yokou Dernier message 18/06/2022 à 13h04
construire une petite terrasse sur un terrain bétonné (...)
01/06/2022 à 15h42, par cocoruf
2 avatar - kikot Dernier message 18/06/2022 à 09h09
Questions sur la fabrication d’un établi pliant
07/06/2022 à 18h59, par anonyme
19 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 15/06/2022 à 21h02
fixation liège épais.2 cm sur baguette bois 6mm (...)
15/06/2022 à 08h56, par laurier114
0
Peut-on supprimer le haut d’un châssis de porte (...)
15/06/2022 à 08h51, par bise
0
volet bois qui s’envole et se dégonde
08/06/2022 à 23h55, par Cathycat34
13 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 14/06/2022 à 14h54
Quel outil vous me conseillez ?
11/06/2022 à 00h58, par Clubcouleurs
1 avatar - kikot Dernier message 11/06/2022 à 08h58
Pose dalles _petites rives et entretoises entre (...)
08/06/2022 à 20h43, par Spinoza2000
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 09/06/2022 à 12h44
Création parquet
06/06/2022 à 14h26, par Flo131291
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 06/06/2022 à 17h35
Problème volet roulant
06/06/2022 à 14h54, par Kev62118
0
Visiteurs non identifiés : 10
