Les trous du tiroir ne sont pas en face du poignées
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
03/08/2013 à 09h07
03/08/2013 à 09h07
j'ai acheté un meuble dont les trous sur le tiroir ne correspondent pas exactement à l'intervalle entre les trous des poignées. Il y a un décalage de 1 ou 2 mm.
A votre avis, comment je peux résoudre ce problème ?
Percer un trou plus grand, puis colmater l'espace en trop avec de la colle ou une autre solution ?
merci d'avance de votre aide
03/08/2013 à 11h10
03/08/2013 à 11h10
, Jce, sur ce site d'entraide.
Ce décalage aussi minime ne peut-il pas être caché par la poignée ?
Une photo desdites poignées nous aiderait à t'aider...
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
04/08/2013 à 08h47
04/08/2013 à 08h47
Bonjour GrainDsel,
voici la photo.
A mon avis, il faut agrandir le trou existant, mais la vis va bouger chaque fois qu'on tirera sur le tiroir.
Existe-t-il un espèce de mastic qui comble le trou et le rebouche ?
Ou une autre solution plus élégante ?
lien image
04/08/2013 à 10h18
04/08/2013 à 10h18
La vis travaillera par traction, il n'y a pas de raison qu'elle bouge... A la rigueur on peut mettre du "frein-filet" pour lui éviter toute tentation (ou aussi une goutte de joint silicone).
Je suppose que tes vis sont des Ø4mm ?
Si le décalage est de 2mm, si tu perces chaque trou à un diamètre un poil plus grand (un demi-millimètre) tu seras juste bon et cela ne se verra pas. Côté intérieur du tiroir, tes vis ont-elles une tête large ? sinon tu peux intercaler une rondelle.
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
04/08/2013 à 12h37
04/08/2013 à 12h37
Merci pour ta réponse,
Je vais essayer de percer le trou et mettre un frein filet pour voir.
Je n'ai pas encore lu la notice mais le frein filet se met dans le trou avant d'insérer la vis ou après ?
PS : ma vis a un diamètre de 3mm, la tête de 8,5 mm
04/08/2013 à 13h04
04/08/2013 à 13h04
Suite...
Le "frein-filet" se met (juste une goutte) sur le filetage de la vis, et on visse aussitôt. En polymérisant, cette résine empêche la rotation entre la vis et le taraudage (ou l'écrou).
Pour éviter cet achat qui ne te servira probablement que rarement, tu peux utiliser du joint silicone.
Il ne faut surtout pas coller la vis au tiroir.
Une alternative est de mettre derrière ta tête de vis une rondelle éventail ou onduflex.
Mais je te propose surtout de repercer tes trous à Ø3,5 (à la rigueur un seul trou à Ø4) sans rien mettre, que tu ne mettras que si dans quelques temps tu trouves que cela se dévisse.
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
04/08/2013 à 13h33
04/08/2013 à 13h33
Visiteurs non identifiés : 2424
