J'habite un appartement avec un parquet en point de Hongrie.
Il n'est plus tout jeune, évidemment (plus de 100 ans), il a subi quelques rénovations, notamment il y a 5 ans... Mais, voilà, il casse (voir photos) ou menace de se casser. Parfois, des morceaux-tiges se détachent, parfois on le sent un peu s'enfoncer, parfois, ça casse au milieu.
Bref, on va finir chez le voisin !
J'aimerais le réparer (plus que le rénover) et je n'ai pas les moyens de prendre un artisan. Malheureusement.
Je sais percer, scier et faire plein de petites choses. Je viens de fabriquer une petite penderie
J'ai vu dans la grande distribution qu'il y avait des morceaux de bois de parquet et que pourrais en acheter. Mais c'est brut et à découper.
Pensez-vous que ce serait jouable à mon niveau ?
Trop difficile ?
Que faudrait-il faire ? Faut-il juste changer les planches ? Les emboîter ? Mettre de la mousse ?
Autre ?
MErci .
Je reviens vers vous car j'ai un peu plus d'infos.
1. J'ai dû essayer de réparer certains endroits un peu critiques, avant que ça ne s'aggrave.
J'ai réussi à soulever quelques lattes, particulièrement quand la languette ou la rainure étaient abîmées, usées ou rendues inexistantes par... le temps ?
Là, j'ai compris le problème se passait en dessous : pour diverses raisons, les lattes étaient mal calées. Soit que les cales étaient parties, soit qu'elles étaient trop minces, soient que les lambourdes flottaient dans le plâtre censé les maintenir.
J'ai donc réussi à partiellement réparer certains endroits en calant les lattes. Bon, je n'ai pas pu réparer les lattes cassées, en revanche. J'ai pu mettre un peu de pistolet à colle pour qu'elles ne perdent pas des bouts, le long des rainures, où c'est parfois fragile.
2. J'essaie de faire de même partout où ça plie, mais, voilà, parfois, les lattes sont tellement bien imbriquées que je n'arrive pas à soulever. Y a-t-il une technique pour enlever des lattes au milieu de la pièce ?
3. Je suis retourné chez Leroy-Merlin et j'ai trouvé ce que j'avais vu.
Bon, si la hauteur est bonne, la largeur ne l'est pas, la longueur varie (je ne comprends pas bien pourquoi ils ont, dans le même paquet, des longues et des courtes) et, surtout, les languettes ne sont pas exactement à la même hauteur que celles de mon parquet. Ca ne pourrait pas être compatible, donc.
Alors, question sacrilège (pour vous
) : sachant que je n'ai pas les moyens de payer un parquetier (25€ par latte, selon un parquetier qu'a rencontré mon frère) et que l'option menuisier/sur mesure m'a l'air compliquée... Est-ce que je pourrais remplacer des lattes cassées par du bois simple de la même épaisseur, sans rainures/languettes ? il y aurait un petit espace de 2 ou 3mm parfois, mais les languettes sont parfois bien usées... donc, je me dis...
(En photo, le parquet de LM)
Visiteurs non identifiés : 34
