peinture acrylique sur peinture indeterminée ??
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/04/2015 à 14h22
20/04/2015 à 14h22
j'ai changé des portes que j'ai peint en blanc brillant à la peinture acrylique. J'envisage de faire les encadrements de porte avec le reste de peinture.
J'ai 2 questions :
- quel traitement dois-je appliquer avant de passer l’acrylique ? Ponçage ? Sous-couche ? Comment savoir quel type de peinture est l'ancienne peinture ? Elle est blanche et a jaunie avec le temps.
- puis-je utiliser de l’adhésif de masquage sans détériorer la tapisserie autour ? Il s'agit d'une tapisserie classique d'un côté, et d'une tapisserie fine à peindre de l'autre.
merci d'avance
Message(s) : 18406
20/04/2015 à 17h17
20/04/2015 à 17h17
je ne suis pas partisan des acryliques sur les menuiseries ,ca se lisse mal ,on voit les coups de pinceaux ,rien ne vaut une bonne glycéro
il faut poncer ton huisserie ,dépoussiérer et mettre ta peinture
éviter si possible les papiers de masquage ,il faut rechampir a main levée
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/04/2015 à 19h37
20/04/2015 à 19h37
En fait, je raconte n'importe quoi....
c'est une peintue glycero que j'ai.
Du coup, je peux la mettre sur l'ancienne peinture après nettoyage + ponçage ?
Pourquoi faut t-il éviter les adhesif de masquage ? Parce que ça ne masque pas bien, ou parce que ça abime en l'enlevant ?
Il faut un pinceau special pour rechampir à main levée ?
Message(s) : 18406
21/04/2015 à 16h32
21/04/2015 à 16h32
en réalité kle problème vient du décollage éventuel de la peinture a l arrachage et surtout contrairement a ce que cela devrait etre ,la peinture passe dessous
non ,il faut juste un pinceau avec bout pointu et pas trop gros
Visiteurs non identifiés : 2435
